Chimenea (caset) hidro para suelo radiante
Muy buenas a tod@s.
Soy instalador de calefacción y me gustaría que me aconsejarais.
He estado viendo una casa con 400 metros cuadrados de suelo radiante en tres plantas.
Tiene una bomba para todo el suelo radiante y un colector en cada planta, con una valvula de zona y termostáto por planta.
Gasta mucho gas-oil y le he comentado de poner una chimenea calefactor.
Tiene una caldera Roca Lidia gta 40 y no tiene depósito de inercia.
Al poner un caset calefactor para la calefacción de la casa le tengo que poner un depósito de inercia.
Mi duda es de cuantos litros estaría bien.
La potencia del caset es de 39 kw nominales.
Muchas gracias por adelantado.
Re: Chimenea (caset) hidro para suelo radiante
Hola, tienes una fórmula para calcular el depósito:
 V= 15Tb x Qn(1-0,3 x (Qh/Qmin)
V= volumen de inercia (litros)
Qn= potencia media (kW)
Tb= horas de quema (horas)
Qh= carga térmica del edificio (kW)
Qmin= mínima potencia (kW)
Muchas Gracias struzzi,
He estado pensando en poner la estufa hidro directamante a la inercia, y a la salida de la inercia hacia la instalación
colocar una valvula de tres vias para que cuando no esten en casa (entre semana) y dejen el termostáto a 12 grados que salte
la caldera de gas-oil sin tener que calentar la inercia.
Y cuando vengan los fines de semana o vacaciones que funcione la estufa con el depósito de inercia y de ahí a la instalación.
Que os parece.
Me parece correcto, ya que la estufa no van a poder alimentarla continuamente, ya que por lo que veo no viven habitualmente.
¿12ºC? Un poco bajo,¿no?
Lo único, ¿no es posible poner en paralelo las dos fuentes de calor hacia la inercia? Dando prioridad a la estufa, cuando está no alcance porque esté apagada, p.e. Que arranque la caldera...es una sugerencia.
Si, podría poner las dos calderas conectadas a la inercia, pero lo que no quiero es que la caldera de gas-oil tenga que calentar
la inercia.
Lo que quiero es que cuando estén en casa y este el caset en funcionamiento caliente la inercia y de ahí a la instalación, pasando por una valvula de 3 vias que este en posición de el caset cuando esté este encendido.
En cambio, se van a la cama y el caset baje de temperatura el termostato de inmersión pare la bomba hacía el depósito de inercia y que la valvula de 3 vías se ponga en la posición de la caldera de gas-oil.
Entonces en este rato si tubiese que saltar la caldera de gas-oil para la calefacción par la noche iría directamente sin tener que calentar la inercia.
O si estan entre semana fuera que la caldera de gas-oil mantenga la casa sin tener que mantener la casa y la inercia.
Yo veo la instalación correcta, si necesitas alguna ayuda o contacto con fabricantes de calderas/caset me comentas....
Ok, struzzi.
Muchas gracias.
