Ayuda para decidir caldera pellets
Hola despues de tanto mirar y valorar sobre que caldera poner en mi casa estoy decidido por una de estas dos Edilkamin Edilk basic 18 KW pellets precio iva incluido 3.375 euros ó caldera de pellets Red compact 22 KW rendimiento 93% precio 3.700 euros iva incluido, sobre esta segunda no tengo muchas referencias y no se como ira el servicio tecnico y piezas para posibles reparaciones. la primera Edilkamin me han hablado bien pero no se en este modelo como ira y servicio tecnico y piezas de reparacion no se como esta la cosa por andalucia, en fin quiero que me ayudeis y darme consejo sobre cual seria la apropida para una casa de no mas de 70 elementos y aislamiento bajo. saludos y gracias
Adjunto caracterizticas de la red compact 22kw:
Descripción:
Caldera a pellet compacta para ambientes reducidos (bajo de escalera, estancias pequeñas, etc...) Dispone de grupo sanitario (bomba y vaso de expansión) ya integrado en la estructura y preparado para funcionar que puede conectarse directamente a la instalación. Los altos rendimientos (93%) y la amplia modulación de funcionamiento (1:3) hacen que esta caldera se adapte perfectamente a nuevas instalaciones..
Cabe destacar las terminaciones, la posibilidad de añadir un cronotermostato wireless programable, la posibilidad de integrar con una caldera de acumulacion 110 litros para uso de ACS en verano, su facilidad de acceso a piezas internas y su alto rendimiento energético superior al 93%.
http://www.boschmarin.com/moreimages...t24esquema.png
Características Técnicas:
DATOS TÉCNICOS |
COMPACT 24 |
Potencia térmica máxima | 22,7 kW ( 25,4 kW al fuego ) | http://www.boschmarin.com/logos/icon...-power-max.png |
Potencia térmica mínima | 6,3 kW | http://www.boschmarin.com/logos/icon...-power-min.png |
Rendimiento energético a potencia máxima | 89,2% ( 93% Nominal ) | http://www.boschmarin.com/logos/icon...miento-max.png |
Rendimiento energético a potencia mínima | 85,4% | http://www.boschmarin.com/logos/icon...miento-min.png |
Consumo de pellet a potencia máxima | 5,2 Kg/h* | http://www.boschmarin.com/logos/icon...onsumo-max.png |
Consumo de pellet a potencia mínima | 1,5 Kg/h* | http://www.boschmarin.com/logos/icon...onsumo-min.png |
Autonomía a potencia máxima | 13 horas* | http://www.boschmarin.com/logos/icon...onomia-max.png |
Autonomía a potencia mínima | 47 horas* | http://www.boschmarin.com/logos/icon...onomia-min.png |
Emisiones de CO a potencia máxima | 0,025% | http://www.boschmarin.com/logos/icon...con-co-max.png |
Emisiones de CO a potencia mínima | 0,077% | http://www.boschmarin.com/logos/icon...con-co-min.png |
Temperatura del humo a potencia máxima | 112ºC | http://www.boschmarin.com/logos/icon...ratura-max.png |
Temperatura del humo a potencia mínima | 100ºC | http://www.boschmarin.com/logos/icon...ratura-min.png |
Capacidad del depósito | 110 litros - 70 kilos | http://www.boschmarin.com/logos/icon...n-deposito.png |
Volumen a calentar | 548 - 731 m³ | http://www.boschmarin.com/logos/icon...on-volumen.png |
Diámetro salida de humos | 10 cm Ø | http://www.boschmarin.com/logos/icon...n-diametro.png |
Mando a distancia | Cronotermostato wireless, Opcional | http://www.boschmarin.com/logos/icon...icon-mando.png |
Consumo eléctrico | 420 W max. - 100 W med. | http://www.boschmarin.com/logos/icon...ectricidad.png |
Peso | 190 kg | http://www.boschmarin.com/logos/icon.../icon-peso.png |
caracteriztikas Edilkamin basic 18kw:
Modelo BASIC
http://www.edilkamin.cl/imagenes/flecha.gif La Caldera Basic está equipada con el sistema LEONARDO R que permite un funcionamiento óptimo http://www.edilkamin.cl/imagenes/flecha.gif LEONARDO R garantiza un funcionamiento óptimo gracias a dos sensores que detectan el nivel de presión en la cámara de combustión y la temperatura de humos. La detección y la consiguiente optimización de los dos parámetros se efectúan en continuo para corregir en tiempo real posibles anomalías de funcionamiento. http://www.edilkamin.cl/imagenes/flecha.gif El sistema LEONARDO R obtiene una combustión constante regulando automáticamente el tiro según las características del tubo de humos( curvas, longitud, forma, diámetro etc.) y las condiciones ambientales ( viento, humedad, presión atmosférica, instalaciones en alta cota, etc.) Es necesario que se respeten las normas de instalación. http://www.edilkamin.cl/imagenes/flecha.gif Además el sistema LEONARDO R puede reconocer el tipo de pellet y regular automáticamente el aflujo para garantizar a cada momento el nivel de combustión solicitado. |
http://www.edilkamin.cl/imagenes/flecha.gif Características Termotécnicas |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 60 kg |
RENDIMIENTO GLOBAL APROX. | 90,1 % |
RENDIMIENTO AL AGUA APROX. | 90,1 % |
POTENCIA NOMINAL / Y ALAGUA | 18 kw |
AUTONOMÍA MIN./ MÍX | 17 / 60 horas |
CONSUMO COMBUSTIBLE MÍN./ MÍX. | 1 / 4 kg/h |
TIRO MÍMINO | 12 pa |
PRESIÓN MÍX | 3 bar |
PRESIÓN EJERCICIO | 1,5 bar |
TEMPERATURA SALIDA DE HUMOS DE PRUEBA EN 14785 | 190 ° C |
EMISIÓN DE CO(13 % O2) | 0,019 % |
PESO CON EMBALAJE | 315 Kg |
VOLUMEN CALENTABLE | 500 M3 |
DIAMETRO CONDUCTO DE HUMOS MACHO | 80 MM |
http://www.edilkamin.cl/imagenes/flecha.gif Características Eléctricas |
ALIMENTACIÓN | 230 Vac +/- 10%50 hz |
INTERRUPTOR ON/OFF | SI |
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA | 120 w |
POTENCIA ABSORBIDA EN ENCENDIDO | 400 w |
FRECUENCIA DEL RADIO CONTROL/MANDO A DISTANCIA | ONDAS RADIOELÉCTRICAS 2,4 GHZ./ INFRARROJOS |
PROTECCIÓN EN ALIMENTACIÓN GENERAL | FUSIBLE 2A, 250 vac 5 X 20 |
PROTECCIÓN DE FICHA ELECTRÓNICA* | FUSIBLE 2A, 250 vac 5 X 20 |
* incluye fusible de reserva. | |
