hola amigos que caldera me recomendais para una casina nueva de 60 metros cuadrados 1 cuarto de baño sin grandes consumos de A.C.S. y instalacion de radiadores Acepto todo tipo de propuestas muchas gracias de antemano
Pues busco exactamente lo mismo, estuve mirando esta, pero me parece muy grande para esos mismos 60 ó 65 metros.
Acquacurvo Plus 22
A ver si alguien nos puede guiar
Depende de si queréis aire o agua, que parece ser que cada uno tiene distintas necesidades:
Bioecomasa - Calderas y estufas biomasa. En agua es complicado encontrar potencias más pequeñas.
Bioecomasa - Calderas y estufas biomasa. En aire es más fácil, esta en concreto es preciosa.
la duda que tengo esque como legalizas la instalacion con una estufa de pellets si en industria me piden una autonomia de funcionamiento de 15 dias si ninguna tiene tolva para ese tiempo y tampoco la puedo acoplar un silo textil. ¿como habeis conseguido legalizar una estufa en obra nueva? y esque calderas de poca potencia sale un presupuesto algo elevado...
no tendras problemas para legalizarlo conque el instalador te de un certificado ite-03 tendras suficiente y piensa que los sacos que tendras guardados es el almacenamiento.
Con que justifique que tienes un palet de pélet en el garaje tendria que ser suficiente. Ademas las instalaciones de menos de 15kw no la has de sellar en industria.
la instalacion tendre que legalizarla para que el cliente pueda acceder ala subencion ¿seguro que no hay que legalizar instalaciones de menos de 15 kw? porque es obra. Otra cosilla ¿hay estufas que no expulsen calor con un ventilador al local donde esta instalada ? que funcionen como una caldera que caliente solo el circuito de calefaccion. gracias
es obra nueva quise decir
Ferlg, un placer conversar contigo, como siempre.
Verás: industria dice que toda instalación superior a 5 kw debe ser legalizada.
Dice: que la capacidad de tolva debe ser superior a 15 días (esto es una contradicción y por eso lo dejan pasar justificando almacenamiento ''manual'').
Para potencias así, 60m2 con buen aislamiento son apenas 5 kw y 2 o 3 para mantenerse, pocas opciones pueden tener.
Quizás alguna caldera tipo Passivehaus como la Variowin XS que modula entre 1 - 6 kw, la cual puede ir a carga manual, tornillo sinfin y succión, pero claro, la inversión es a la altura de una Austriaca que se limpia sola, comprime cenizas y consume tan poco pellet que causa risa.
Si no, no queda otra que poner inercias y en 60m2 ya me diréis. Otra opción, una termo estufa o bien capada o bien con un pequeño tanque de inercia pero tenemos el problema que estas máquinas andan muy justas en electrónica para producir Acs (siempre el sistema de válvula de 3 vías a lo chano) y además hay que limpiar, alimentar, mantener,...
La verdad que hay poca variedad para este tipo de instalaciones de bajas demandas porque es muy difícil mantener combustiones de calidad en bajas potencias básicamente...
Suerte.,
Yo no he dicho que no se legalice, pero no me han sellado en ECA los ultimos IT3 con calderas menores de 15kw, las de subclase 1.1. Yo hago el certificado, lo firmo y se lo entrego al cliente.
Hola de nuevo ferlg... Ojalá fuera así en mi zona. Aquí te miran hasta el sello de calidad del cobre....
En el mismo certificado IT3 viene que las instalaciones de subclase 1.1 (>15kw) no se han de sellar en industria. Ahora lo que piden por aqui algunos arquitectos son los certificados/hologación de calidad de los materiales (tubos, valvulas, calderas, etc).
En catalunya no es necesario el certificado IT3 para la subvención, de hecho nunca me lo ha pedido para eso. Pero lo puedes hacer igualmente aunque no lo selle industria, no se si en Castilla tienen los mismos procedimientos que aqui.
