Estoy pensando en instalar en nuestra vivienda un insert de la marca Dovre. La duda que tengo es si es una buena marca, en calidad y rendimiento.
¿alguien me aconseja otra?
saludos.
saludos.
Hola Marte:
Dentro de la gama de inserts de fundición, Dovre es una de las marcas de más calidad que puedes encontrar en el mercado.
La fundición en magnífica y los acabados muy buenos.
Si te decides por la compra de un Dovre, posiblemente tengas muchos años de buen y eficiente uso.
Yo tengo un Dovre 2180 curvo (180 Kilos de hierro fundido), tiene 15KW y un 73% de rendimiento, es de "Doble Combustión", y lo tengo en el salón, canalizado por tubos a la planta de arriba con una turbina.
Lo puse en Febrero de 2.008, y con un uso casi constante en invierno, (es mi única calefacción de este invierno y el invierno pasado), te puedo decir que estoy bastante satisfecho con él, gasto al año unos 4.500 Kilos de roble, y preparamos unas buenas "fogatas", lo único es que se ha empezado a "rajar", la rejilla de abajo y el panel trasero..., tendré que cambiarlos...
Salu2.
Pues me parece demasiado pronto para que se empiece a rajar.
En 4 años se empieza a rajar? joer.. me dejas de piedra, yo tengo un insert Lacunza hace 15 años y esta perfecto y en invierno se enciende a diario
4 años me parece muy pronto, ¿alguien más con productos de esta marca?
Hola a todos:
Llevamos vendiendo la marca Dovre desde hace casi 20 años, jamás hemos cambiando ni siquiera una placa deflectora.
Tal vez el amigo ´burgales", hace un uso exagerado del insert, ya que de lo contrario no es normal este tipo de avería.
Para Pepe Tranca, ¿porque unos modelos traen el rendimiento y otros no?
Buenas.
No se que se entiende por un uso exagerado pero no deberia de pasar que se raje en 3 o 4 años... Podria ser un defecto en la fundicion??
Hola NRG
Por supuesto que podría ser un defecto de fundición, y al comentar lo de un uso exagerado me he basado en las palabras del propietario. Que da a entender que lo ha hecho trabajar con unas buenas fogatas. . .
Estoy pensando en el 2520 ( por precio). Por potencia me sobra mucho, va trabajar al mínimo. La chimenea que tengo, de obra, tiene unos 9 m. y 200 mm.
¿será demasiado ?
Pues la verdad, es que sí que hemos tenido unas buenas "fogatas", sobre todo al principio (¿inexperiencia?), ahora intento ser un poco más comedido, ya que un miembro de este foro me comentó que así se perdía mucho calor por el tubo..., actualmente intento no cargar más de 13 Kilos de roble, como máximo, en "una atacada"...
Pero la verdad es que se ha rajado, tanto la rejilla inferior, como el panel trasero, sacaré unas fotos y os las subo para que me deis vuestra opinión...
Salu2.
Hola Marte:
El 2520 tiene una salida de 150 con lo que la tirada de 9 metros no debe de darte ningún problema, cómo mucho al aumentar a 200 puede que tengas un exceso de tiro.
En tu tienda profesional de chimeneas saben cómo corregir esto.
Para Pepe Tranca, que opinas de las estufas vintage. El gran problema que les veo es su reducida capacidad de leña, por lo demás, podria ser una gran opción para mí.
Hola Marte:
La estufas de la serie vintage son una "cucada" y gozan de una combustión mejor que buena.
Si te gustan esteticamente están muy bien.
Si vas buscando algo más Standar y con buena cabida de leña, de alta calidad y eficiente, mirate los modelos 640 ó la 760.
Os dejo una foto de una Dovre 640Cb esmalte Beig que hemos acabado de montar.
Bueno, como lo prometido es deuda, aquí van esas fotos de mi Dovre 2180 "curvo"...
[IMG]http://www.solarweb.net/forosolar/me...7032012310.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.solarweb.net/forosolar/me...7032012309.jpg[/IMG]
Las "rajas"...
[IMG]http://www.solarweb.net/forosolar/me...7032012308.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.solarweb.net/forosolar/me...7032012306.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.solarweb.net/forosolar/me...7032012304.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.solarweb.net/forosolar/me...7032012303.jpg[/IMG]
Y ahora la del panel posterior...
[IMG]http://www.solarweb.net/forosolar/me...7032012302.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.solarweb.net/forosolar/me...7032012300.jpg[/IMG]
Pero repito que aún así, estoy bastante satisfecho con el aparato y con el servicio que me está dando..., si alguien me puede dar su opinión sobre el tema se lo agradecería...
Salu2.
Para Pepe Tranca, me ofrecieron el modelo Dovre 2200 por 1165 €, tiene 8 kw, (suficiente) el problema es que me cobran 300 por colocarlo, me parece muy alto.
¿Que opinas de este modelo? no viene en la pagina web, ni catalogo.
tiene 2 velocidades, y hay una diferencia supongo que la chapa que lo recubre que no es galvanizada. ¿merece la pena?
Para instalarlo que hay que hacer:
nivelarlo
colocar chimenea ( me parece fácil, son 2 metros de chimenea)
ajustar el regulador de tiro
saludos.
Hola Marte:
El casete 2200 está muy bien en relación a la calidad, aunque la estetica a nosostros no nos ha gustado nunca y por eso casi no lo hemos instalado.
Yo por un poco más pondría el 2520 que ahora debe de estar a buen precio.
En cuanto a la instalación, es muy dificil de valorar si no ves el trabajo a realizar.
Siempre tienes la opción de hacer tu mismo el montaje.
La diferencia de precio es muy grande 1652 - 1165 ( - 487 € )
La diferencia en rendimiento es mínima : el 2520 - 79% y el 2200 - 76%
Además a nosotros nos va mejor el 2200, ya que ambos trabajarian a la mínima potencia posible , y el 2200 es mas pequeño
La estetica, tienes razón, pero iria colocado en un sótano, aunque a la vista.
En cuanto a la chimenea, habria que ajustar el regulador de tiro, lo demás no le veo problema.
Pregunta: ¿la calidad de ambos es similar?
Hola marte:
Identica fábrica, identica calidad de fundición, identica calidad en acabados
Tenemos colegas que venden este casete cómo churros y así desde hace ya años. Si los siguen vendiendo será porque no le dan problemas. . .
Compralo, tendrás un buen casete.
Hola a todos.
por fin estoy probando el insert Dovre 2520. Tiene instalada una chimena de 9 mm y 200 mm.
Opino, viendo el funcionamiento del aparato, que debe tener un exceso de tiro. Lo comenté con el vendedor y el fabricante y ambos me dicen que no es necesario tomar ninguna medida, que el insert regula este tema.
me gustaría ponerle un regulador de tiro manual, en la salida del insert tiene durante 1,5 m tubo inox de 150 mm.
¿Alguien conoce algún fabricante de estos reguladores ?
saludos.
¿nadie ha tenido problemas de exceso de tiro en estos aparatos o calderas de biomasa?
