comparativa edilkamin funny-insertable pellbox
Buenas noches. Os pido por favor que me ayudeis a determinar las diferencias entre la funny - pellbox scf. A nivel de ruidos-db- impresiones....
Tengo claro las potencias de cada una y por supuesto que una es insertable y la otra tipo estufa.
Mis preguntas van destinadas a la capacidad de repartir el calor en otra instancia, si la insertable pierde poder de calor al estar encastrada y la funny irradia mas calor, si los ruidos de los ventiladores son mas sonoros en una o en la otra, si me podeis explicar la distribucion de los ventiladores de la pellbox que he visto que tiene uno 660m cubicos para la parte frontal del insert y otro de 180m para la canalizacion. Esto provocara mas ruidos en la sala o por el contrario al repartirlos en dos es mas silenciosa que la funny que tiene uno de 800mcubicos.
Tambien me interesaria saber si los insertables en general son mas silenciosos a estar encastrados que las estufas o eso es indiferente y si las estufas de aire sin canalizar son mas silenciosas que las canalizables, haciendo uso de ellas claro.
Por favor si podeis dar vuestras experiencias con estas maquinas lo agradeceria muchisimo, soy nuevo en este mundillo y estoy muy perdido.
Mis grandes dudas vienen por el ruido que producen los ventiladores. Pienso colocar la estufa o insert a menos de 3 metros del lugar donde paso gran parte de las horas del dia y si las estufas provocan mucho ruido , no voy a poder soportarlo y con el precio que llevan, seria un desastre.
Por cierto ambas estufas serian para una casa de unos 100m cuadrados en una planta y con una buena distribucion para espandirse el calor.
Gracias y un saludo
Respuesta: comparativa edilkamin funny-insertable pellbox
no hay nadie que pueda aportar alguna información, vamos animo una ayuda ,por favor
No puedes recurrir a un distribuidor local ? una tienda o algo parecido?
Estas cosas son delicadas .
Gracias por contestar Eleazar, el problema es ese, aqui, en la zona de Albacete, son casí inexistentes las tiendas donde puedas comprobas si las estufas hacen mas o menos ruido y poder comparar los ruidos que pudieran hacer unas u otras.
podrias indicarme si existen algunas marcas donde este contrastado que son mas silenciosas que otras marcas. Otra duda, por ejemplo en la funny cuando tienes configurada la estufa para que salga el aire por 2 canalizaciones , evidentemente sale aire y por lo tanto ruido, pero cuando la configuras para que salga por la estufa al 100%, sale aire por el frontal o eso solo ocurre cuando se inicia el encendido o cuando la apagas y espulsa el calor. Lo digo porque si es asi, puedo tener la configuracion frontal cuando este en el salon lugar donde quiero colocarla y evitar los ruidos y cuando no este en el pues poner la configuracion de las canalizaciones.
Y por ultimo queria saber si el rendimiento de los encastrables tipo pellbox u otras es inferior a las estufas por eso de estar empotrada.
gracias por tu ayuda
Hola marquitos00,
A mi personalmente de los dos modelos que mencionas me gusta mas la funny, y lo digo con conocimiento (he montado varias de los dos modelos), por comodidad a la hora de cargarla de pellet, la limpieza, el cenicero, las posibilidades de canalizarla y a la hora de cambiar la configuración de calentar una zona u otra, el sistema Leonardo.
¿El ruido que producen?
Pues no sabría decirte cual de las dos suena más, en los manuales no viene los db.
Si te digo que si eres delicado para el ruido te recomiendo que las veas funcionando.
A ver si después puedo subir alguna foto de alguna funny instaladas.
