Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 28 de 28
  1. #26
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Predeterminado Re: Valvula anticondensación ¿es necesaria, siempre?.
    O la foto engaña o la valvula está mal montada. Tiene que ir en linea al retorno y la T a la ida... solo hay que seguir el esquema impreso en la misma valvula. Es decir, tal y como está pero al revés, en el tubo de retorno de abajo...Espero además que la bomba de impulson esté dentro de la misma caldera...
  2. #27
    Autoconsumidor está desconectado Forero Junior
    ago 2020
    Murcia
    Muy buen hilo. Ahora me ha quedado más claro el tema de las válvulas.
  3. #28
    Patagonia está desconectado Forero Junior
    jun 2020
    Chile
    En esta caldera, el tubo de la salida está abajo y el retorno en la parte alta. tiene una bomba electrónica con control de velocidad por trenes de pulsos, desenchufé el control de velocidad y de esta forma la bomba sienpre está funcionando al 100%. Ahora solo me falta modificar los offset para mejorar un poco el rendimiento. También intenté configurarla por regulación de temperatura pero tiene un Gap de 2 grados y esa diferencia de temperatura es muy alta. Lamentablemente para cambiar estos valores es necesario tener la clave y no he podido conseguirla.
