Re: Valvula anticondensación ¿es necesaria, siempre?.
O la foto engaña o la valvula está mal montada. Tiene que ir en linea al retorno y la T a la ida... solo hay que seguir el esquema impreso en la misma valvula. Es decir, tal y como está pero al revés, en el tubo de retorno de abajo...Espero además que la bomba de impulson esté dentro de la misma caldera...
Muy buen hilo. Ahora me ha quedado más claro el tema de las válvulas.
En esta caldera, el tubo de la salida está abajo y el retorno en la parte alta. tiene una bomba electrónica con control de velocidad por trenes de pulsos, desenchufé el control de velocidad y de esta forma la bomba sienpre está funcionando al 100%. Ahora solo me falta modificar los offset para mejorar un poco el rendimiento. También intenté configurarla por regulación de temperatura pero tiene un Gap de 2 grados y esa diferencia de temperatura es muy alta. Lamentablemente para cambiar estos valores es necesario tener la clave y no he podido conseguirla.
