Insert de Pellets en Sevilla
Hola a todos, estoy recien llegado, tanto al foro como al pellets, el caso es que quiero calentar una casa de dos plantas, el insert que he visto y que creo que necesito es el Pellbox scf de edilkamin.
Iria en la planta baja en un salon diafano de aprox unos 35mts cuadrados y delante esta el hueco de la escalera, en la planta de arriba, como este insert es canalizable, pensaba calentar "directamente" dos habitaciones que son las que mas uso van a tener con la salida del insert o la estyfa
Mi duda es sobre todo si coger el modelo Elisa de Bronpi de 15kw, el Funny de 11kw o por el contrario tendre suficiente con el insert de 10kw de Edilkamin.
Un saludo a todos y gracias de antemano
Respuesta: Insert de Pellets en Sevilla
Hola, de esas tres estufas que mencionas solo conozco la funny y la pellbox.
Entre estas dos, yo te recomiendo la funny, esta tiene dos salidas de aire posteriores para poder canalizarla, (ojo con los metros de tubo que pones), en cambio la pellbox solo tiene uno, que el calor de esta salida viene recuperado de la salida de gases y tarda un poco mas en salir caliente.
También te digo la fanny es mas cómoda a la hora de cargarla de pellet y de limpiarla, también tiene el sistema Leonardo.
Gracias c02-cero,
Al final obviando un poco lo que me dices, la sra de la casa lo que le gusta es el insert, y lo de una salida, como ambas hab que te comento estan contiguas, pensaba poner una T al final del tubo que de a las dos habitaciones.
Los metros de tubo no llegarian a 5 metros.
La duda que tengo sobre todo es si con los 10Kw tendria suficiente para calentar la casa.
Estoy en Sevilla, la temperatura fria no es que sea muy extrema pero....
En fin gracias por responder, se agradece.
