Problemas con estufa Enviro Fire
hola, tengo problemas con mi estufa, es el modelo EF2 de hace unos 12 años pero hasta ahora me habia funcionado perfecta, el problema es que la resistencia que debe prender los pellets no se enciende, me estoy informando de cuanto me puede costar cambiarlo, aunque a lo mejor alguien me puede decir si sólo será un problema de cableado, o yo que se, bueno pues gracias.
Respuesta: Problemas con estufa Enviro Fire
Hola. Las resistencias se suelen estropear del uso. La vida util por ejemplo es de unos 1500 encendidos y despues, se joden... Lo mas probable es que tengas que cambiarla entera. Igual te sirve una generica pq para encontrar repuestos igual lo tienes mal, no?? Llama a la fabrica y mira a ver o si no al SAT o prueba con una de otras marcas pero de igual amperaje o caracteristicas..
Estoy flipando que en la web hay de todo para pedir. Lo malo sera el porte. Habla con el importador o el SAT... SUERTE!
http://www.enviro.com/partsSearch/in...rting_point=10
Buenas noches rockanborde,
Antes de nada deberías mirar si la resistencia esta rota, puedes probarla con un multímetro o directamente enchufarla a 230 voltios.
Y si esta rota, los repuestos de esta marca los puedes encontrar directamente en ecoforest.
que es un multimetro? o como la pruebo a 230 V, tendria que desmontarla?, gracias
Un multímetro o tester, es una herramienta que se usa en electricidad y electrónica, y sirve entre otras cosas para averiguar, por ejemplo, si una resistencia esta cortada o derivada.
Pero si esto te suena a chino, te recomiendo que te busques a un técnico o a un electricista que te repare la estufa.
En el manual de usuario tienes el esquema eléctrico de la estufa.
