Alguien tiene montada una termoestufa p963 de piazzetta o una sabrina th de la marca superior
Hola,estoy a punto de comprar e instalar una 963...
Tu ya la tienes?igual podria preguntarte algunas cuestiones que me rondan la cabeza...
puedes preguntarme lo que quieras tambien soy instalador y te recomiendo que no la compres escoge otra marca
En realidad veo que no es la misma,la mía es la de aire y la tuya es la th....
Quería preguntarte basicamente por el ruido.Pero vamos,cuentame todo lo que puedas....
es una maquina buena respeto al ruido es muy silenciosa pero lo que es la electronica falla munchisimo en los encendidos no funciona muy bien si no esta limpia si lo que lleva es mando falla tambiel yo he tenido que cambiarle a casi todas la placas la comfiguracion es complicada y tiene que se un experto el tiro de la chimenea se lo tienes que graduar con un medidor y segun se va ensuciando falla cualquier marca lo hace en automatico etc. etc. muchos problemas y si la tienes andando las 24h. se suele apagar porque no es capaz de quemar lo que tiene en el cenicero y tienes que apagar y limpiar. La limpieza de esta es todos los dias y es super guarrra te ensucia mucho. Mira en los foros italianos y veras como no hablan nada bien de ellas yo he tenido que retirar dos sabrinas y p963 por esos problemas y pelearme con fabrica para devolverlas cualquier estufa funciona segun yo mejor que estas con lo cual haz lo que quieras pero piensatelo bien
Que sartada de sandeces hay que leer por aqui.
Silenciosa = Correcto
No funciona bien si no esta limpia ... Esto que quiere decir? ¿De cuantos dias estamos hablando? Leete el manual pone cada cuanto hay que limpiarla. Como todas.
El mando falla ...... Cero problemas en años de funcionamiento.
Has tenido que cambiar todas la placas?? Planteate que el problema no es de las placas.
Regulación de tiro no hay que ser experto, simplemente tener un micromanómetro en la instalación y ajustar los Pa segun manual técnico..... ¿Cualquier máquina lo hace en automatico? Lo que hay que leer....
Si las tienes andando las 24 h se suelen apagar..... porque no queman todo lo que tiene el brasero. Creo que deberías aprender a hacer una puesta en marcha. y aprender a ajustar los parametros de combustión
Seguramente las has tenido que retirar porque no tienes ni idea de ponerlas en marcha ni de calibrarlas o simplemente tu idea es llegar, enchufarlas, cobrar y que funcionen sin mas.
Es super guarra y se ensucia mucho..... Problema, las configuras mal, volvemos a lo mismo....
Veo más un problema de ineptitud que de funcionamiento....
Ningún problema con estas estufas, si quien las instala y las pone en marcha lo hace según las especificaciones de la fábrica y se toma un minimo de tiempo en aprender a dejarlas bien calibradas.
Pero claro hay cada servicio técnico por ahi que mete miedo..... y claro si el problema es del instalador ¿por que tiene que hacerse cargo la fábrica?
Para cualquier duda sobre Superior o Piazzeta privado por favor.
Con respecto a la rumorosidad o ruido de esta marca que es lo que se pregunta en el hilo:
Dividiremos varios ruidos.
Ruido del tornillo sinfin y motorreductor = inapreciable.
Ruido del ventilador o multifuocco = según potencia de funcionamiento. Posibilidad de calibración de las velocidades según potencia. Buenos resultados en los test de decibelios.
Lo mejor como para cualquier máquina es verlas funcionando.
primer punto te sorprenderias los tecnicos y yo las veces que hemos puesto apunto la maquina con el famoso micromanometro 110 euros
fabrica asumio que de verda la estufa tenia un fallo.
la estufa cuando quema bien se ensucia igual cogete una llave allen del 5 y liate a quitar tornillos si no lo sabes me das tu email y te mando todos los manuales de la estufa tanto antiguos hasta cambios diseñados espresamente para esta estufa para ver si funcionaba con lo cual creo que el que no tiene ni idea no soy yo y el sinfin de alimentacion tiene un fallo en la placa electronica que al tiempo de estar funcionando se queda funcionando siempre este fallo creo que lo arreglaron y que era el motor sinfin si quieres mas problemas nada mas que me lo digas tengo hasta videos de los fallo y comversaciones con fabrica sobre sus fallos lo unico bueno es la terminacion y el ruido ahora si han mejorado me callo pero la unica estufa que funcionan realmente es la p965 que no tiene version española y la p966 que tengo dos instaladas pero estan en italiano en estufa de aire no tengo experiencia.
muchisimas gracias por vuestras respuestas
Este pasado invierno tuve que cambiar mi antigua caldera de gasoil ya que pidio la jubilación por esta piazzeta p963th en concreto la D. Todo se hizo muy deprisa y la instalación me genera dudas que espero me ayudeis a solventar.
La máquina la instalaron en el hueco de la escalera (2 plantas) porque la antigua caldera estaba instalada en el exterior. Se ha realizado la instalación en las conexiones "viejas" y de estas se reparten a las dos plantas que cada una de ellas tiene un termostato de ambiente conectadas a dos electrovalvulas, una por planta. Me han puesto un termo para el ACS de 150 litros tambien conectado directo a la instalación.
Lo que he visto en lo que ha estado puesta, es que la máquina se paraba cuando el circuito de agua tenia la temperatura que está programada en ella (hot acumulated).
No hay instalada ninguna válvula de tres vias ni sistema alguno de control y esto es lo que me genera dudas de la efeciencia y buen funcionamiento de la instalación. (perdonen mi ignorancia)
Hay metido un cable en la nueva instalación para posibles ayudas en las mejoras que supongo se deben de hacer ya que se que esta maquina gestiona o deberia gestionar con su tarjeta el termo y demás aparatos.
Si sois tan amables y a la vista que según a que instalador pregunto me dice una cosa, ¿que debería de poner para dejar bien esta instalación con esta máquina teniendo en cuenta que son radiadores y que no tengo sitio para colocar un deposito de inercia que pienso no haria falta?.
Muchas gracias.
