Hola: Estamos pensando poner una Hidro estufa y tenemos dudas entre Hidro copper 16 KW. de ecoforest y la marca brompi, modelo leticia de 14 kw. Alguien las conoce y puede darme su opinión????
Cualquiera de los dos equipos BIEN INSTALADOS te ha de valer.
Bueno si nadie aporta nada más, pues me daré`por satizfecho
Muchas gracias y un saludo.
Hola de nuevo, ya instalamos la hidroestufa y nos decidimos por la hidrocopper de ecoforest, de 16 kw y funciona de maravilla, en el salón montamos la mitad de los radiadores que necesitariamos, pensando que el resto de calor, lo aportaria la estufa y teniendo la potencia en el 1, si si 1 tenemos el agua del circuito a 63º y el salón se pone a 25º y tenemos que cerrar el radiador del salón, tambien montamos llaves termostaticas en los dormitorios y el baño y así cuando los radiadores llegan a sú temperatura, cierran el paso del agua.
Si todo sigue funcionando como hasta ahora, esto ha sido un acierto y el pellet lo compro bastante barato ¿creo?.
Por menos de 5€ tengo toda la casa caliente.
