regulación automatica calderas gasificacion leña para radiadores
Me encontrado que una instalación de caldera de gasificacion para leña no se puede realizar tan automatica con en una de gasoi.
Con una caldera de gasoi arranca el termostato y la caldera se prende automaticamente y te da acs o calefacción, segun tus necesidades.
Pero me informado sobre todo tipo de caldera de gasificacion de leña, orlan, froolings, guntamatic y en todas me encuentro un problema, para instalar la caldera a radiadores, es necesario instalar un deposito de inercia, para que cuando cortes el consumo de energia a la vivienda porque no estas, no te hace falta, hoy hace calor, por lo que sea, las calderas necesitan gastar su carga de leña en el deposito de inercia, porque sino terminan estropeandose la chapa de acero por temas de condensados, cada vez que se apaga y prende la caldera.
Mi idea para que una caldera, de gasificacion sea orlan (mayor consumo), frooling el triple de cara y alto rendimiento, o guntamatic, el medio de precio tb automatica, pueda trabajar, perfectamente sin deposito de inercia es tener 24 horas automaticamente la calefacción con radiadores, cuando estes en el trabajo y no desees calefaccción la bajas a 17º pero la caldera que siga quemando, porque tiene leña acumulada que a lo mejor no has gastado, si quieres abrir la ventana para ventilar la cocina porque apesta a pescado frito o lo que fuese, cierras el radiador y a ventilar una o dos horas, pero si quieres ventilar tb el salon porque se paso el olor a pescado frito, tb cierras los radiadores del salon y a ventilar, y si quieres ventilar las habitaciones porque huelen a pies de dormir toda la noche, apaga la calefaccion y listo, pero que pasa con la leña que esta dentro de la caldera, aunque la caldera se baje automaticamente al 30% de su consumo, unas 7000kcalorias minimo o más (dependiendo de la caldera) que hago con esa energia, si la calefaccion la tengo apagada y el acs ya esta caliente.
Para que voy a poner un deposito de inercia, en suelo radiante funciona muy bien, porque la impulsión es a muy baja temperatura, pero en radiadores la impulsión es mejor a 90º que a 80º, ya que se le saca mayor rendimiento a los radiadores, en cambio si pongo un deposito de inercia de 1000litros y lo caliento a 80º en una hora de funcionamiento lo gasta una instalacion basica de radiadores, por ej. de 14kw, ya que el agua luego con una media de 50º no daria calor, (en cambio en radiante si), y si conecto la caldera directa a los radiadores, me da un buen redimiento mientras este la casa climatizada las 24 horas, pero si quiero apagar la calefacción durante 5 horas al día para ventilar la vivienda, ¿que pasa con la energia de la caldera? se apaga el ventilador de aire para la gasificación y la leña se basa consumiendo lentamente en brasas, y de vez encuando el ventilador se arranca para quitar los gases y avivar las brasas para que no se apaguen, al cabo de 5 horas, la leña se a consumido, y si la caldera tiene poca leña se apaga. RUEGO IDEAS PARA CLIMATIZAR VIVIENDA CON RADIADORES SIN DEPOSITO DE INERCIA.
