consejo kw y deposito de inercia
BUENAS TARDES A TODOS SOY NUEVO EN ESTE FORO Y LA VERDAD QUE ES UNA PASADA LA INFORMACION QUE TENGO A TRAVES DE VOSOTROS.
ALLI VA MI PREGUNTA: ESTOY CONSTRUYENDO UNA CASA UNIFAMILIAR DE UNA SOLA PLANTA DE 180M2 DE SUELO RADIANTE + ACS.
TENGO CLARO QUE VOY A PONER UNA CALDERA DE GASIFICACION A LEÑA YA QUE TENGO LA MADERA GRATIS, LO QUE NO TENGO CLARO ES:
- DE CUANTOS KW TIENE QUE SER LA CALDERA?
- DE CUANTOS LITROS TIENE QUE SER EL DEPOSITO DE INERCIA + ACS?
HE HABLADO CON TRES INSTALADORES Y NINGUNO DE LOS TRES ME ACONSEJA LO MISMO( 1º. ME DICE 29KW + 1000 LITROS INERCIA. 2º. 22KW + 1500 LITROS INERCIA. 3º. 25 KW + 2000 LITROS INERCIA.)
COMO VEIS LA POTENCIA DE LA CALDERA CASI COINCIDEN PERO CON LA INERCIA NO, ME PODEIS EXPLICAR COMO VA ESTO?
Y YA LO ULTIMO ES LA MARCA DE LAS CALDERAS QUE ESTOY MIRANDO SON LAS SIGUIENTES:
- KAPELBI.
- HARGASSNER.
- FROLING.
ALGUIEN TIENE EXPERIENCIA CON ESAS MARCAS? TENGO INSTALADORES CERCANOS. SI ALGUIEN TIENE ALGUNA FUNCIONANDO EN SU CASA ME GUSTARIA ME CONTASE SU EXPERIENCIA.
GRACIAS.
Respuesta: consejo kw y deposito de inercia
Sin ver la casa, ni aislamientos ni mas, a ojo, yo creo que con 22KW y 1000 litros de inercia tenias mas que de sobra... El deposito de ACS es otra cosa y va a aparte...
En cuanto a marcas, pues Fröling es la mejor con diferencia....
BUENOS DIAS NG CANTABRIA. LO QUE ES LA CASA ESTA BIEN AISLADA CON DOBLE PARET Y 7 CM. DE ESPUMA LO QUE SON LAS VENTANAS SON SUPER AISLANTES DE UN ESPESOR DE 78MM CON TRIPLE CRISTAL.
TE CUENTO CON UN DESCONOCIMIENTO TOTAL DE CALDERAS ES QUE LA FROLING TIENE UNA CABIDA EN LITROS DE 145 LA KAPELBI 150 Y LA HARGASSNER 166. AL PARECER PARECE QUE SI ME DECANTO POR LA DE MAYOR CABIDA TENDRE QUE CARGAR MENOS VECES LA CALDERA ES ASI? O NO TIENE NADA QUE VER.
LO DEL DEPOSITO DE INERCIA + ACS, LO QUE ME COMENTAS ES 1000 LITROS DE INERCIA Y EL ACS QUE SE PONE EXTERNO? O EL ACS ESTA INCLUIDO CON LOS 1000 LITROS DE LA INERCIA.
SIENTO MI DESCONOCIMIENTO PERO ES QUE LLEVO UN LIO ENCIMA QUE NO VEAIS.
GRACIAS
Hola jjaume.
Mejor no escribas con mayusculas que hace daño a la vista y significa que estas GRITANDO! Es correcto lo que te recomiendo de la potencia y de la inercia, asi a ojo... Podrias publicar los precios? Lo del deposito, pues tampoco varia tanto de una a otra... Es un saco mas o dos y depende la caldera puedes ampliar el silo con unas alzas o ampliando con algun material metalico la zona de carga...
O tienes inercia por un lado y ACS por otro, o todo en uno tipo "Al baño maria" con el de ACS dentro del de inercia o bien con un intercambiador de ACS instantaneo dentro de la inercia... Busca mas info en posts del foro...
Un saludo---
Yo he visto montada una caldera IVAR de gasificacion con D.I. de 300 y acumulador de 300 en una casa de 5 apartamentos de 1oom2 osea en total 500m2. 200 de Suelo radiante y 300 con radiadores.
La caldera es de 64kw muy simple sin sonda lamda ni nada y el dueño de la casa esta encantado.en verano les vasta una carga de leña y en invierno tres cargas de leña.
Gracias por vuestra opinion y disculpen por mi tardanza he estado unos dias ausente por el trabajo ahi van los precios de las calderas que he mirado:
- froling s4 turbo 22kw: 10777 euros.
- kwb shv classicfire 20kw: 9999 euros.
- red tecnika 35 kw: 7188.30 euros.
- hdg navora 20 kw: 10148 euros.
- hargassner aun estoy pendiente del presupuesto cuando lo sepa os lo digo.
Estos precios son sin la inercia ni acs.
Hay instaladores que me aconsejan la inercia y el acs con depositos separados, que diferencia hay?
Naparra gracias por la informacion pero yo estoy buscando una caldera que la tengas que cargar pocas veces es decir una vez al dia en invierno y en verano una vez cada 3-4 dias.
Buenassssssssssss
Los precios que pones no se si seran caros o no, lo que veo es que unas calderas son de 20KW y otra de 30Kw así es complicado comparar precios.
De las que has puesto me gusta la KWB y la FROILING por sus características.
Los preciso que pones son solo de la caldera, a falta del deposito de Inercia y el ACS, pero una pregunta, el tema de la instalación esta incluida así como las demas piezas y tuberias que lleva de la caldera a los depositos.?
Yo para 250m pondre una deposito de inercia de 500L y otro de ACS de 200l, estos son caros de narices.
A mi me han dicho que es mejor ponerlos por separados.
EL tema del repostaje si puedes , y tienes sitio hazte un silo en el que puedas meter gran cantidad (2toneladas por ejemplo) menudo tostosn tener que estar rellenado todos los días, pero claro si hay sitio para ello, que ya lo habrás estudiado bien.
fran-topo ¿como haces un silo para leña? Al final me he decidido por una caldera Roca, o la p-30 o la superior, estoy esperando el presupuesto definitivo, y por lo que veo, la carga es frontal ¿se podría acoplar el silo? ¿Puedes poner fotos?
Buenasssssss
No me acordaba, el silo al que me refería era para pellet y tu lo que vas a poner es leña.
