Resultados 1 al 24 de 24
    tlredondo está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Guadalajara
    Predeterminado ¿Cambio de quemador a pellet para Caldera de Gasoil?
    Buenas, despues de las primeras facturas del gasoil, estoy pensando en cambiar el quemador a mi caldera de Gasoil por uno de pellet, pues por el momento no me puedo permitir una caldera nueva de biomasa.
    Que me recomendais y como saldria una inversion de este tipo.
    La caldera es una Ducal, modelo Economic 25 ACS, de potencia util 22.700 kcl/h.
    Atilio está desconectado SAT Biocalora
    ene 2009
    Predeterminado Respuesta: ¿Cambio de quemador a pellet para Caldera de Gasoil?
    No conozco la marca. La adaptación en calderas domesticas es algo complicada pero no imposible. Hay que tener en cuenta varios criterios, como el intercambiador que lo puedas limpiar de manera fácil. También hay que ver la profundidad de la cámara de combustión y adaptar para poder retirar el quemador y limpiar la cámara.
    A tener en cuenta que trabajas con solido y que el encendido no es instantáneo por esta razón si es mixta tendrás que poner un deposito de ACS, ya que si la calefacción esta apagada no tendrás ACS. Por lo dicho tendrás que valorar si es mejor cambiar el quemador o la caldera. Sugerencia busca un profesional en el tema.
    z989 está desconectado Forero
    abr 2008
    Provincia Madrid
    En las calderas de gasoil es problematico adaptar un quemador de pellet por el tema de las dimensiones de la cámara de combustión y por las limpiezas de ceniza.Además el quemador te costará unos 1500€ el más barato y luego tendrás que hacer la adaptación.Yo lo pregunté y me lo desaconsejaron por los mismos motivos.
    dic 2011
    Guadalajara
    Cita Iniciado por Atilio Ver mensaje
    Gracias, por las aclaraciones, en cuanto al ACS, ya tengo un deposito, por lo que no es un problema. Lo mejor como tu dices sera consultar con un profesional. Saludos.
    dic 2011
    Guadalajara
    Cita Iniciado por z989 Ver mensaje
    Gracias por el consejo.
    bombeiro está desconectado Forero
    ene 2011
    a coruña
    Cita Iniciado por tlredondo Ver mensaje
    Hola no tengo claro las dimensiones de esa caldera,pero hoy mismo puse a funcionar un quemador policombustible en una caldera de gasoil,en una ferroli,en principio en la instalacion tardamos una hora ,unos ajustes de parametros de otra hora y que funcionando,en principio lo pusimos con hueso de aceituna pero puede funcionar con pellets , cascara de almendra casara de piñon..........
    El precio de este quemador es de 1500 € +iva.Tiene un controlador muy bueno y con muchas opciones,puede controlar bomba de acs,bomba de calefaccion,paneles solares y temperatura de la vivienda,lo unico que tienes que tener claro en el caso de que tu caldera sirva para estes quemadores es la limpieza ,que tiene que ser casi semanal ,varia en funcion de las horas de funcionamiento ,pero compensa pues puede que consumas el 50% de lo que gastes en gasoil,saludos.
    dic 2011
    Guadalajara
    Cita Iniciado por bombeiro Ver mensaje
    Buenas, muchas gracias por la respuesta, puedes enviarme por privado los datos del instalador para pedirle presupuesto?
    ene 2011
    a coruña
    Hola ,el instalador soy yo pero supongo que tendras en tu zona alguien que te lo monte,el quemador se lo compre a una empresa que se llama suministros industriales RAF (sumiraf.blogspot.com) puedes llamarlos y te informan (potencias ,precios...etc.) saludos.
    francisco2068 está desconectado Miembro del foro
    mar 2012
    Toledo
    Buenos días Bombeiro
    Soy nuevo en el foro,llevo unos días buscando información sobre adaptación de calderas de gasoil a biomasa,veo que también tienes una Ferroli,la mía es el modelo GNK1 M,es para calefacción y acs,la tuya la has adaptado para las dos cosas?,en la mía veo que donde se puede adaptar el quemador tiene un diámetro de 90 mm,me parace pequeño para montar todo lo que conlleva este tipo de quemador.
    Dime algo cuando puedas.
    ene 2011
    a coruña
    Cita Iniciado por francisco2068 Ver mensaje
    Hola ,la caldera no es mia ,yo instale el quemador en una ferroil para un cliente ,tienes que hacer una puerta nueva para el quemador de biomasa,para poder hacer la limpieza del hogar de la caldera ,en principio el quemador de biomasa tiene mas diametro que el de gasoil.Lo de la puerta es lago barato y facil de hacer ,con dos chapas de 5mm ,dos bisagras de soldar un tornillo y una palomilla para hacer el cierre lo solucionas ,si tienes taller de soldadura a mano te puede salir por 50€ aproximadamente,luego tienes que hacer una tolva para almacenar el material que uses ,una vez todo preparado la instalacion lleva un par de horas.Espero que te sirva de algo la informacion ,si tengo tiempo colgare unas fotos de la instalacion a modo de referencia,saludos.
    estanho está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Pontevedra
    hola bombeiro, y como resulta al final el tema de la limpieza, tiene que ser manual o hay algun sistema semiautomatica de limpieza. o algun invento para hacerle,como dejar una rejilla inferior con salida con un tubo para conectar un aspirador de cenizas (siempre de acero fundido o hierro ), no se es algo que se me ocurre o algun sistema que tenga alguien para que sea comodo el tema de la limpieza sin desmontar nada .
    un saludo a todos.
    ene 2011
    a coruña
    Hola ,la limpieza en esta caldera a la que le instale el quemador se hace abriendo la puerta del hogar ,ya que tiene una entrada para el quemador muy pequeña pero es muy facil se afloja una palomilla y se abre la puerta que tiene bisagras ,la otra opcion es la de instalarle lo que tu dices un tubo a la base de la camara de combustion y conectarle un aspirador de los de cenizas que se puede programar para que arranque todos los dias un par de minutos (cuando el quemador este apagado) y despues hacer una limpieza mas a fondo cada semana mas o menos depende del material que se queme,esta es una idea ,yo no lo hice ,pero supongo que funcionara.De todas formas aun siendo manual la limpieza compensa el trabajo que de por lo que te ahorras en gasoil.Saludos.
    stikas está desconectado Miembro del foro
    mar 2012
    Hola, soy nuevo en este foro y comparto la idea con tlredondo, la de cambiar el quemador de la caldera por uno de pellets, el gasóleo esta por las nubes y no creo que esto cambie.
    Pensaba cambiar la caldera entera pero eso es un robo a mano armada, asi que he optado por el quemador solamente, sabeis alguno que funccione bien y que sea compatible con mi caldera:
    - es una DOMUSA Sirena Mix Duo
    Gracias de antemano.
    NRG Cantabria está desconectado Forero
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    Resulta que hay unos cuantos señores austriacos, alemanes y demas, con decenas de ingenieros, tecnicos, profesionales etc llevan mas de 20 años investigando y trabajando para que las calderas de pellet quemen al 100%.
    Con todo eso, la gran electronica que llevan, trabajando con sonda exterior, sonda lambda, curvas de calefaccion, sondas de impulsion, modulando hasta un 30% consiguen que esas maquinas ahorren un 50% en gasto comparado con el gasoil.
    No me creo que una caja de hierro con poco aislamiento como son las calderas de gasoil, adaptandoles un quemador de biomasa, por muy moderno qeu sea, ahorres un 50%. Como mucho ahorraras un 20 o 30%. Otra cosa es si utilizas hueso, pero el cuerpo se rajara en pocos años.
    Ademas de que estas calderas ya llevaran una buena costra en la camara, por el gasoil, se las hara una limpieza no muy a fondo, ya que no hay posibilidad y que hara que el calor intercambie al agua cada vez menos.
    Habria que mirar consumos, durabilidad del invento, pero para nada se puede comparar con una maquina diseñada para biomasa.
    Es mi opinion. Sin ofender a naide...
    dic 2011
    Guadalajara
    Cita Iniciado por stikas Ver mensaje
    Hola compañero, te envio por privado la direccion de una gente que me esta asesorando.
    Tampoco sale economico, unos 2000 € mas instalacion.
    ene 2011
    a coruña
    Hola, yo puedo pasarte la direccion de una empresa que comercializa unos quemadoresde pellets que funcionan muy bien ,en principio serviria para tu caldera pero puedes ponerte en contacto con ellos y te informan,yo instale uno en una ferroli y de momento perfecto,
    sumiraf.blogstpot.com (609646783),espero que te sirva de algo ,saludos
    keke25 está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    Cita Iniciado por NRG Cantabria Ver mensaje
    Hace dos meses que me han cambiado el quemador de mi caldera por uno de pellet y te puedo asegurar que el ahorro si es del 50%, aparte de que puedes ir almacenando el pellet y no desembolsar de golpe 1.000€ cuando llenas el depósito.
    Esta es mi experiencia, no quiero polemizar solo dar mi versión.
    oct 2011
    Hola forero, creo que te envie yo el mail de los que me lo instalaron y si hechas números lo amortizas en poco mas de un año la inversion y mas con el precio que se esta poniendo el gasoleo, como le he dicho antes a otro forero yo consumo la mitad que con gasoleo. Saludos compañero.
    Sebasrian está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Mallorca
    Predeterminado Re: ¿Cambio de quemador a pellet para Caldera de Gasoil?
    Buenas a todos, soy instalador de fontaneria y calefaccion en Mallorca y estoy muy interesado en la conversion de calderas de gasoil a pellet, me gustaria contactar con instaladores con esperiencia para intercambiar opinones.
    Bombeio, podrias enviarme tu correo o telefono para poderte llamar y hablar sobre el tema? visto que ya tenes experiencia, te estaria muy agradecido.
    ene 2011
    a coruña
    Hola mi mail :[email protected], mandame un correo y te paso mi numero ,saludos.
    maximoperez74 está desconectado Forero Junior
    may 2012
    IZNALLOZ
    Predeterminado Re: Respuesta: ¿Cambio de quemador a pellet para Caldera de Gasoil?
    Buenas me la puedes enviar a mi tambien, gracias. Mi correo es [email protected]
    may 2012
    IZNALLOZ
    hola, soy nuevo por aqui,me puedes decir suminstrador de ste producto y modelo de quemador mas potencia del mismo?
    gracias de antemano.
    may 2012
    IZNALLOZ
    al señor oscar de Obexpic le sugiero que me indique de que manera me puedo poner en contacto con ellos
    Att un saludo y gracias a todos foreros. att maximoperez74
    may 2012
    IZNALLOZ
    Cita Iniciado por maximoperez74 Ver mensaje
    Esperando tu respuesta recibe un cordial saludo, att
