Es posible construir un deposito de inercia de 800/1000 L, de acero a un "buen precio", que expesor deberia tener la chapa.
saludos.
saludos.
Hola Marte,
hice unos cuantos de ellos a base de estos tanques cilindricos para fermentar vino. Los hay de todo tamano, empleo los de 1000l .
Los pido con la tapa que asienta dentro, asi cae toda la condensación otra vez al agua.
Le practico cuanto agujeros necesito y meto rácores de latón cuidando que no toquen el inox (juntas y teflón)
Trabajan sin presión , funcionan perfectamente, incluyendo e.solar en circuito directo con sistema antihielo electronico
Suspendido de la tapa llevan un intercambiador de 50 m de CU recocido de 18 en dos haces concentricos fabricados mios.
Tengo cerca una fabrica de PEX que me hizo un aislamiento de 8 piezas que encajan formando un octagono de 6 cm de espesor minimo y las piezas respectivas de tapa y suelo.
Como forman un octagono, suelo poner el acumulador en un rincon y acabo el aislante exterior con planchas normales de PEX d 20 del espesor que haga falta.
Asi mis clientes no milionarios pueden disfrutar de un acu combinado de inox a muy buen precio.
Se puede hacer de manera igual con un deposito de fibra ! Hasta 70 °C las resinas estandard aguantan bien. Los epoxis son aún mas resistentes.
Animo !
Rolf
Ya los hice hace 30 años.
Hola Enat, el precio de estos depositos tiene que ser alto, al ser acero inox. Un fabricante te hizo el aislamiento "a medida", supongo que pedirias muchas unidades.
El deposito tiene algún tipo de desagüe, para cuando tengas aumento de volumen por temperatura.
¿porqué va colgado el intercambiador de la tapa?, no es mas cómodo fijarlo a un lateral?
saludos.
No estoy en la ofi estos dias, pero si mal no recuerdo los depositos andaban sobre los € 550,-
Los elementos aislantes solo tienen 2 patrones.
Me los cortan con una maquina de hilo caliente CNC por un precio muy acequible. Caben dentro del deposito para el transporte, esto tambien fue una de las condiciones.
Se puede aislar perfectamente con lana, corcho, fibras.Y como dije con imaginación.
Referente al intercambiador :
Para aprovechar la estratificación termica quiere estar arriba del todo.
50 m de CU pesan algo, aún que estén sumergidos.
La pared del deposito solo tiene 1 mm. Por eso y para mejor aceso encaso de averia los suspendo de la tapa.
Como dije, se trata de un acumulador sin presión, atmosferico.
Le pongo un sobrante arriba de todo y no lleno hasta aqui.
Todo muy simple, pero efectivo.
Si lo puedes ubicar encima del nivel de los paneles o de una chimenea de agua funciona en termosifón , actuando a la vez de vaso de expansión abierto. Luego solo necesita una bomba para el circuito de calefacción. Ahorra pasta por un tubo...
salut
Rolf
Cual es el mejor material para aislamiento de un deposito de inercia de acero, gracias
