cambio de caldera en un instituto!
buenas señores, en mi instituto disponemos de una caldera a gasóleo baxiroca cpa-400 de una potència util de 465,1 kW
http://www.acae.es/isapi/prestowebisapi.dll?Caldera CPA-400 >> BAXI ROCA
Esta caldera la queremos cambiar por una de biomasa y me preguntaba si alguien me podría asesorar sobre que modelo de biomasa la podríamos substituir y el precio que podría tener, muchas gracias de antemano
Respuesta: cambio de caldera en un instituto!
Saludos:
Creo que deberías tener claro una serie de cosas que desconozco si ya te las has planteado.
En tu instituto (creo) que como en todos es el conserje, quien controla un poco la caldera, programador, nivel del deposito etc. Actividades que se llevan a cabo en poco tiempo.
Bueno, pues las caldera de biomasa, hasta las más automatizadas, hay que vaciar el deposito de cenizas y controlar asiduamente la limpieza de la máquina. Por otra parte, ahora tendreis un deposito de gas-oil de unos 3000-5000L, pero para la biomasa (hueso o pelet) necesitaras por los menos un silo de 15000K que tendras que llenar varias veces a lo largo del invierno.
En cuanto al precio lo desconozco pero muchos miles de euros seguro (por lo menos el triple del precio de la de gas-oil). Yo tengo una caldera para mi casa con un silo de 3000K y me costo más de 10000e. Si tienes en cuenta que la que teneis instalada es de casi 500Kw y la que tengo yo en casa es de 30Kw, podeis hacer un poco los números.
Bueno espero haberte ayudado en algo, almenos esa ha sido mi intención.
Creo que también existe la posibilidad de algunas caldera de gas-oil de cambiar el quemador por uno de biomasa y asi saldría algo mas barato.
hola worker,
lo primero que teneis que mirar, es la biomasa que teneis cercana de caracter local, astillas, hueso,pelets,ect, y la que sale mas economica y os distribuyen sin problemas,
despues mirar si teneis espacio para montar esa caldera y un buen silo por lo menos que tenga un autonomia de 1mes como minimo,
el sigiente paso es montar una buena caldera con un buen rendimiento,
con el ahorro que tendreis da para contratar a una persona fija a media jornada que estara pendiente de todo el sistema, y seguireis ahorrando,
de eso se trata no contaminar, crear puestos de trabvajo y ahorrar y ser independientes y mas eficcientes,
espero haberte sido de ayuda
