información preinstalación caldera biomasa
Hola desearia asesoramiento de un profesional, pues no tengo ni idea de esto y no quiero que me engañen, tengo una casa de 186m, distribuida en tres plantas, las cuales primera y segunda son habitables, es decir necesito calefaccion para 120m en dos plantas.
1 problema: no tengo preinstalacion de calefaccion
2 problema: aislamiento bajo
Vivo en Valencia, con estos datos a ver si algun profesional me dice todo lo posible a la preinstalacion, costes, si es mejor cobre u otro material, si es mejor meterlos en obra o dejarlos vistos y sobre las mejores calderas calidad precio, hablando de edilkamin, coolwex, smart fire, biocalora etc..
Despues de esta parrafada muchas Gracias ante todo:leer:
FELICES FIESTAS¡¡¡¡
Respuesta: información preinstalación caldera biomasa
Bueno puedes poner una caldera o una termoestufa. Debes decidirlo por precio y por que biomasa tienes disponible. Segundo si solo va a ser para calefacción y/o agua caliente sanitaria también.
La preinstalación la puedes hacer en tubería multicapa si va empotrado (por estética visto no queda bien) o cobre empotrado o visto pero estos temas lo decides según la obra que quieras o no quieras hacer. Marca yo tengo instalada biocalora va muy bien. Saludos.
Muchas gracias por tu respuesta, pero después de leer me da
Miedo que el consumo sea elevado como he leído a muchos del foro,
que si parámetros mal ajustados, a esto la quiero para agua y
calefacción, hay que sumar deposito de agua y deposito de inercia
mas claro esta deposito de combustible, a lo que mis 6000€ de
presupuesto se quedan muy cortos, así que a muy a mi pesar
me veo con el gasoil, aguantar 2 meses malos de pasta xq en
Valencia no hay mas invierno y esperar a tener mas presupuesto.
EL consumo depende de la demanda y se mide por kw los mismo para gasoleo que biomasa y el kw de la biomasa es mas economico.
Lo de parametros deberias entrar a un foro de gaseoleo y mirar los problemas que tienen con los parametros.
Un caldera o termoestufa echa por un instalador que sepa del tema no tendras problema.
Por la superficie de la vivienda planteate una termoestufa no necesitas inercia. Acude a un instalador que seguro sacas el tema adelante. saludos.
De nuevo muchas gracias, me has abierto otro punto que no contemplaba, entiendo que le puedo poner radiadores tambien?
Perdona por mi torpeza
SALUDOS
Si, de echo por lo que comentas entiendo que planteas radiadores.
Ok estoy manos a la obra.
