CALDERA GASIFICACION LEÑA SIN PANELES SOLARES VIVIENDA UNIFAMILIAR GALICIA
Hola a todos, agrecería enormemente si algeuin me pudiera dar su feedback:
Estoy construyendo una vivienda unifamiliar en Coruña, estoy casi decidido a montar una caldera de gasificacion de leña 25kW con acumulacion "tank in tank" ( dentro del acumulador principal hay un pequeño acumulador de 200l para ACS), no voy a poner solar termica por simplicidad de instalacion y para dejar el tejado sur libre para posible instalacion fotovoltaica
Mis preguntas son:
1- Me preocupa la operativa en verano que solo tiraremos de ACS (150l/dia). Es decir, no hay calefaccion y digamos que la caldera tendría que funcionar a un % muy bajo durante julio y agosto. ¿como se comportan estas calderas? ¿Se soliciona echando menos leña...? ¿con la moducación/control de la caldera...?
2- Alguien conoce si este sistema funciona o es preferible poner solar termica en paralelo con la caldera para dejar descansar algo la caldera en verano?
3- Puedo tramitar las subvenciones para este tipo de calderas en Galicia?
Decir que tengo leña gratis y no me importa el mantenimiento y la operativa mas trabajosa de este tipo de calderas.
Agradezco consejos.:)
Respuesta: CALDERA GASIFICACION LEÑA SIN PANELES SOLARES VIVIENDA UNIFAMILIAR GALICIA
Si no vas ha poner solar yo cambiaria el tank in tank por uno de inercia mas grande (el tank in tank va muy bien cuando hay solar, aprovechas el serpenetin interior y evitas bombas y otros depositos, pero si no pones solar es muy caro solo para inercia y ACS). Para 25kw 1500lts inercia y la producción de ACS la puedes hacer con un intercambiador de placas o con otro acumulador de ACS. Con este deposito la caldera trabajara a buen rendimiento en verano y solo tendras que encenderla una vez por semana +o- para tener ACS
