Medidor de humedad para hueso de aceituna
hola a todos:
me gustaria el poder medir la humedad relativa del hueso de aceituna mas que nada para que los clientes vean el grado de humedad y se convenzan ellos mismos de que están comprando agua y de una vez dejen de comprar hueso que no da mas que problemas, aunque lo compren es agosto. ¿utilizais algun tipo de medidor especifico? y barato, no se si los que se utilizan para medir la humedad en la madera me servirian.
gracias
Respuesta: Medidor de humedad para hueso de aceituna
Ud seca el hueso de aceituna?
lo que me faltaba que tubise que secar yo el hueso humedo que compran los clientes, esta claro el hueso no da mas que problemas, por muy barato que sea.
hola , mira yo he realizado mas de 1 millón de análisis de humedad de hueso aceituna y orujos y leña , cenizas ,etc , unas en estufa , y mil formas . te comento una forma de hacerlo super barato y todo en su casa sin ningún gasto .
es simplemente con una regla de tres .
cojes un cuenco limpio y seco de cerámica o cristal .( un crisol ) apuntas su peso vacío . ejemplo 90 gramos .
luego cojes 10 gramos de hueso , y lo hechas al crisol , osea ya pesa 100 gramos .
ahora cojes un microondas normal , metes el cuenco ( pesaba 100 gramos ) , pones el microondas en potencia mínima , siempre mínima , en descongelado
y le das tiempo ejemplo 1 minuto ,
pasado este minuto lo sacas y pesas y habrá perdido agua eje. ahora pesa 98 gramos , pues vuelves a meterlo repetidas beses hasta que no pierda mas peso , y se quede por ejemplo en 95 gramos ahora ya sabes hacer la regla de tres
tendrías un 50 % de humedad , ya que has perdido el 50% del peso que metiste .
solo como información llevo mas de 13 años trabajando como jefe de equipo de una central térmica y una central de ciclo combinado , de calderas de biomasa que quemamos hueso y orujillo mas leña y he quemado todo tipo de combustibles y puedo decirte con la boca llena que hablando de biomasa ,el hueso es el que mas poder calorífico me da y el que mas estabilidad te da a la carga de la caldera , producimos energía eléctrica 25 MW h , osea , 25 000 kw hora .
otra cosa es que tenga cloro , tierra ,,,,, y te produzca muchas mas cenizas , escorias que la leña .
Primero muchas gracias por la respuesta, que además me parece muy logico el procedimiento del microondas para extraer humedad.
lo del poder calorifico del hueso eso no lo discuto, pero como combustible para una caldera domestica sin parrillas moviles ni a nadie supervisando la combustión, por mi poca experiencia en la biomasa para mi se queda muy por detrás del peor pellet por la cantidad de polvo tierra, ramitas, cachos de aceituna y piedras que trae y ya lo de la humedad no hablo por que me dan escalofrios.
Te puedo decir que hasta hoy precisamente, todas las calderas que he montado están quemando hueso, y al ver quemar pellet a una edilkamin ek 29, casi se me saltaban las lagrimas,jeje. no hay color y ademas que a mas de un cliente le voy a cojer de las orejas y le voy a llevar para que vea una caldera de biomasa quemando en condiciones.
lo tengo claro ya he esperado y tardado mucho en decir a un nuevo cliente que ni se le ocurra quemar hueso. está claro que parametros magicos, pocimas y algoritmos para que se queme bien el hueso, no existe, el hueso solidifica si o si.
un saludo pedropuka y gracias
jopravi
exacto , la ceniza se solidifica , ,,,, y lo de las parrillas móviles....perfecto , se ve que también sabes lo tuyo .
ondia, da gusto leer post y respuesta de gente que entiende y tiene claras las cosas. Llevo unos tres años en el foro y no se si había leído respuestas tan seguras y profesionales. Gracias pq me servís de mucho. Una pregunta en principio el hueso que utilizo este año es hueso límpio y no como el de años anteriores que había mucha pulpa y suciedad, primero bajaré el consumo?, tiempo invertido en limpieza de caldera y tubos? y por último que sea hueso limpio no tiene nada que ver con una calidad óptima de humedad, ¿verdad?
matu02
hola matu02, con un hueso limpio no se si bajarás el consumo, lo que si que vas a mejorar es en la solidificación de cenizas y en quemar aceites que para la caldera no es bueno, seguro que se limpia menos y lo del tema de humedad no se que es peor, que venga humedo y limpio o seco y sucio, pero no tiene nada que ver por que te lo pueden haber vendido limpio y no haberle secado encondiciones. aqui en la zona de toledo conozco a uno que lo vende certificado, pero casi al precio del pellet y para esas narices se quema pellet, además que sugún una tabla de especificaciones tecnicas de biocalora una caldera quemando hueso tiene mas consumo a la hora que una quemando pellet, además de que no llega al 100% de su potencia nominal, y si en pellet consumes "mas o menos" 0'5kg menos que con hueso según dice la tabla, la cuenta de la vieja me sale asi:
0'5kg/h x 10h/dia= 5kg/dia x 30 dias= 150kg/mes x 5 meses de invierno= 750 kg menos que consumiendo hueso, por lo cual al final creo que sales comido por servido y quemas algo encondiciones.
una pregunta, que marca de caldera es la que esta quemando hueso?
pedropuka
hola pedropuka
no se perderia un 5% en vez de un 50%?
de todos modos como te dije el otro dia , me gusta el metodo haber si lo pruebo, gracias
hola jopravi es verdad eso de que consumes 0.5kg hora menos con pellet que con hueso? si las kilocalorias son mas o menos iguales porque motivo consumes menos. si alguien lo sabe que lo explique.
jopravi
aqui te adjunto ficha tecnica del fabricante
mira desde la kp20
Jopravi en principio si quemo hueso limpio que todo es madera y no hay impurezas ni pulpa ni tierra, cada quilo que quemo hay mas poder calorífico si es puro que si es impuro, ¿o voy muy equivocado?. La caldera que tengo, por lo que he visto posteriormente por internet, es una especie de tractor que también sirve para calentar el agua del suelo radiante de la casa. Es una caldera de la marca Toscoaragonesa, son unas que monta un italiano por la zona de Teruel y lo tengo cerca de casa; lo que ocurre que el muy bestia "del italiano" me puso una 95Kw que son unas 8X.000 kcal. y en mi casa con una de 30.000 kcal tiraría ya que la casa tiene unos 245m2 + dos huecos de escalera de unos 26 m2 mas con techos con una media de 265 cm.. Todo y eso estoy contento ya que caliento el 90% de la casa con un consumo de unos 40kg/dia a menos de 10 ctmos el kg puesto en casa y en paz con hacienda.
Otra pregunta, cuando se habla de % de rendimiento significa que de cada quilo de hueso que se quema que producen unas 3700 kcal se aprovecha ese % dentro de la casa y el resto se pierde por el tubo de humos y la zona de caldera.
