de cuantos litros debo de utilizar el vaso de expansion
mi problema es que tengo la instalacion de calefacion hecha en mi casa pero le falta por ponerle la cadera. Me dieron una caldera de 25 kw y la vivienda tiene dos plantas de 90m cuadrados cada una pero no se de cuantos litros tengo que poner el vaso de expansion y tambien estoy preocupado porque la cadelra es de hirro y me dicen que me va a atascar el circuito con el óxido que va a producir la caldera.
Respuesta: de cuantos litros debo de utilizar el vaso de expansion
El vaso ha de ser como minimo de 10% del volumen del circuito de agua (caldera, radiadores y tubería) pero por sobredimensionar el vaso no te procupes (mucho mejor) como minimo asi a pelo lo pondria de 50lts.
gracias por tu respuesta, le voy a poner uno de 70 litros y así se fijo que me llegará porque es una caldera de biomasa y alcanza temperaturas elevadas.
Pero tengo dudas sobre la corrosión que pueda generar la caldera y se extienda por el circuito.
¿Existe alguna solución para eso?
¿Porque crees que va ha haber corrosión? ¿Haz mezclado hierro y cobre? Existen unos productos quimicos para evitar eso, se llaman inibidores de corrosion y se usan para el suelo radiante, pregunta a algun instalador o un distribuidor de fontaneria.
