talcual
La certificación 15a B-VG es la certificación austríaca, para el modelo Holly son 12kW certificación para europa.
El laboratorio que certifica para España es el CEIS y para ese mismo modelo el CEIS certifica 15kW.
Teniendo esto en cuenta los dos datos son correctos, si lo comparas con otra marca y certificación europea son 12kW, si la comparas con una marca española certificada por el CEIS son 15KW.
Teniendo en cuenta que por norma general se toman 1 kW por cada 10 m2 para una casa bien aislada y teniendo en cuenta ambas certificaciones, son 150m2 para España.
Y no, los kW certificados de los pirineos para arriba no son iguales que los kW certificados en España. Por eso los catálogos de las marcas españolas siempre tienen potencias superiores. Aqui teneis el motivo la potencia para españa certificada por el ceis siempre será superior unos 2.5 - 3.0KW.
O lo que es lo mismo, una marca española certificada en el CEIS para salir al mercado europeo si pasa la certificación austríaca, le rebajarán la potencia nominal entre 2.5 y 3.0KW
Espero haberos aclarado la duda.
