Chimenea para calefacción independiente o apoyo al gas
Buenas a todos!!!
Os he ledio mucho y me ha servido mucho aunque es la primera vez que escribo.
Comento, tengo una casa de unos 150m2, 30 de ellos no tienen radiadores ya que es un salón donde va la chimenea.
Al pensar en poner la chimenea pense en hacerle un intercambiador, y cual fue mi sorpresa que ya existia eso (ya me creia yo Colón), el tema es..
Tengo una caldera de gas justo detras del tabique donde va la chimenea, a menos de 2 metros, entonces he pensado instalar una edilkamin idro 70.
El instalador me la quiere instalar como apoyo al gas, es decir que entre al gas y el gas termine de calentar, y yo lo quiero poner independiente con vaso de expansión y bomba para usar 0 gas....
Qué opinais? podrá una chimenea con leña de olivo caldear la casa o la tengo que poner de apoyo y seguir gastando algo de gas??
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
PD: la instalación es en jaén
Respuesta: Chimenea para calefacción independinte o apoyo al gas
independiente quieres decir quitar la de gas y dejar solo la chimenea? Porque eso sí que lo puedes hacer, pero date cuenta que tienes que estar encendiendo la chimenea y alimentándola seguido...
Hola!!!
primero darte las gracias por contestarme...
El gas no lo voy a quitar, pero quiero tener las dos independientes para yo usar la que quiera abriendo unas llaves que me pongan a la entrada del circuito, de tal forma lo normal es usar leña, pero si en algún momento no quiero encender la chimenea puedo usar gas...
Lo que yo no sé es si encendiendo la chimenea alas 18h y manteniendo el fuego toda la tarde se caldeará la casa o no? como la leña no da una temperatura cte....
k opinais?
Please!! dadme opiniones, en principio la semana que viene me la instalan en paralelo pero me gustaría estar totalmente seguro de que es mejor así...
Lo subo, gracias!!
encendiendo la chimenea a las 18 con la potencia que tiene debería calentar la casa perfectamente, aparte muy buena opción dejar el gas por si acaso.
Respuesta: Chimenea para calefacción independiente o apoyo al gas
espero que sea suficiente..... el instalador me lo quería poner de apoyo pero me parece que era para cobrar lo mismo y llevarse el dinero del vaso y la bomba...
En principio espero que la chimenea sea capaz de darle al agua la temperatura suficiente como para calentar la casa en un rato.
El gas lo dejo para el acs y para por ejemplo si un fin de semana te vas y cuando vuelvas quieres tener la casa caliente, programo la caldera de gas para que arranque y listo, más que nada es por no perder también la comodidad que puede tener el gas.
Gracias!!
Si empiezas dudando de tu instalador y crees que lo que dices de la bomba y el vaso es verdad yo me lo pensaria dos veces antes de que me lo instalase.
De todos modos debes de tener cuidado ya que la caldera de gas en ACS cuando deja de dar servicio en ACS si esta muy caliente el intercambiador durante un tiempo (10 segundos a un minuto) mueve la bomba de calefaccion para rebajar su termperatura y evitar sobre temperaturas, si tienes cerradas las llaves de calefaccion de dicha caldera tendras ocasionalmente problemas de sobretemperatura y a la larga averias caras en la caldera
