La de 14kw canalizable es fireco. La compre el año pasado.
buenos dias a todos:
Alguien tiene o podría facilitarme el manual técnico para grabar parámetros velocidades etc de la estufa canadian stove ? muchas gracias y un saludo.
Alguien sabe como se quita la alarma servicio de la esfufa de pellet de bricodepot?
Solicitar consejo a alguien que ha instalado una estufa de pellet hace un mes, no es significativo, sea la marca que sea, se podra opinar de la atencion al cliente, de la instalación, de si dio problemas al inicio, pero sobre si es buena o no sencillamente NO.
Una estufa se sabe si es buena o no a los 5 años mas o menos de su compra con un uso diario, alli sabremos si tendremos que volver a gastarnos 690 € mas en otra de bricodeport o decidir por una marca de reconocido prestigio, aunque a veces deberiamos de hacer cuentas una buena cuesta mas del doble, durara mas del doble, pero al menos sabemos que tendra mas rendimiento y mas seguridad, pero a veces las decisiones no las hacemos con lo que es mejor, sino con lo que se puede.
Buenas a todos,
He visto en el catálogo de Bricodepot una estufa de 10kw por 845€ y me gustaría que me dierais vuestra opinión.
No puedo poner el enlace por ser nuevo, pero es de 10kw en color rojo, muy parecida a una DELTA Compact Pro L (aunque no sé que marca es la que vender BricoDepot).
Alguna opinión?
Yo tengo una Delta compact pro S de7 kw desde hace 2 años y ningún problema,no hubo que ajustar nada,ponerla y a funcionar y desde luego esta de momento de maravlla,que si fuera mal tambien lo diria que no lo dude nadie.
Buenas a todos:
Este verano adquiri una canadian stove de 10kw en Bricodepot. Tras ponerla en marcha por el tecnico en noviembre nos dimos cuenta a partir del segundo dia que la estufa se apagaba tras 1h de funcionamiento. Tras venir el tecnico 5veces a cambiar parametros y no poder hacerse con ella decidimos cambiarla por una fireco naxos de 10kw tambien. Hace unos dias la pusimos en marcha por el tecnico,ahora diferente, tras unos dias funcionando bien, unos 3, vuelve a apagarse tras 1h, qedando en el cenicero restos de pellet entero y activandose la alrma 5,fallo de llama. Nos estamos volviendo un poco locos, con esta ya son 7 veces las que viene un tecnico a reparar la estufa. Siendo esta de otra marca. A alguien le ha pasado lo mismo o puede saber a que se deba esto? Estoy pensando en devolverla por segunda vez a bricodepot pero para que me devuelvan el dinero, no quiero mas vales, porque ya creo que las estufas que venden son de baja calidad.Sos please!
Hola. A mi me pasa lo mismo. Has podido solucionar el problema?gracias
Ya sabes como solucionarlo?ainda37?
Buenos Dias:
Es facil para el que entiende, para el que no sabe puede estar encima de la estufa dos dias y seguira fallando, normalmente esto se debe a algunos parametros que hay que modificar, a veces dos o tres esto depende mucho del tipo de instalacion, si quieres consejo o que te indique como solucionar el problema contacta por privado, gracias.
Buenas a todos:
Soy nuevo en el foro,
Yo en casa tengo una estufa de pellets fireco ares del bricodeport hace tre años y funciona fenomenal. pero ya tiene 2000 horas de funcionamiento y tengo que llamar para que me quiten la anomalia (son unos listos) me gustaria saber si alguien tiene el codigo de acceso tecnico y asi hacerlo yo es una letra y dos numeros.
Muchas Gracias.
Hola la mia es una mesenia y el codigo es a14.
Que si codigo por aquí que si parámetros por aya que si no me va bien y a mi me va genial.
Ya tengo visto que como no sea gas y explote. No se hacen las cosas como se deben.
As una limpieza a fondo y mientras vaya bien, que no te asuste lo de anomalía que solo son un grupo de letras que salen en la pantalla esa que no miras mientras no vayas a darle al boton y que no te afecta para nada.
hola yo tambien tengo la fireco ares del bricodeport ,y me gustaria tener la contraseña del menu tecnico,e provado desde la a hasta la d y no lo e conseguido,a ver si alguien se anima y la encontramos entre todos.saludos
Hola alguien me podría decir como subo el aire al cenicero para que me queme bien los pellets y no me ensucie el crista, mi correo es [email protected] la estufa es una stove Canadian, gracias xdos.
Hola a todos.
He comprado una AMG STOVE CANADIAN 10KW Canalizable por muy buen precio en Bricodepot. Estoy esperando al técnico después de encontrarlo en la provincia de Cuenca. Por teléfono me comentó que eran buenas máquinas.
Estoy siguiendo vuestro foro que me parece muy interesante para intentar llegar a conocer estas máquinas.
Mi pregunta es si alguien conoce este modelo y como se puede llegar a modificar los parámetros. Yo la estufa la he puesto ya algún día y creo que va muy bien. El único inconveniente es que cuando pongo la salida de aire trasera huele a humo. No se si es normal. Bueno pues espero ayuda.
Ni los propios trabajadores de Bricodepot te recomendaran sus productos, así que mejor pagar un pelín más y tener más calidad. Lo barato acaba saliendo caro. Pero tal como dicen Eleazar, si es para poco uso seguro que va bien.
Problemas, probrlemas, problemas, problemas, no dan mas que la lata.
Es es como todo en vida, si te sale barato al final es caro, y lo caro(tampoco mucho mas caro) sale barato.
Pues yo tengo una de 10.1 kw y estoy encantado con ella
Llevo leyendo bastante este tipo de comentarios que ha veces los he mencinado yo mismo.
Como en todas las cosas de la vida no todo lo que venden en estas grandes superficies es mierda, o porque sea barato o ellos lo den barato no significa que la estufa no valga para nada.Cita:
Lo barato sale caro. En bricodeport solo venden mierda al igual que en el leroy merlin y otras grandes superficies.
La verdad siempre sera verdad independientemente de la boca de quien salga, pero los seres humanos tendemos a mirar mas al portador de la palabra que la palabra misma, osea que se le da mas veracidad a la fachada que al argumento.
En las grandes superficies tienen productos que cualquier otro distribuidor podria tener a mejor precio que ellos lo ponen, lo que ocurre que los productos de cabecera, osea las ofertas, en esos productos ellos no le ganan nada, o incluso pierden dinero, digase pellet o algun modelo de estufa en particular.
Luego tambien hay que decir que traen productos chinos, o al menos traian pero creo que al final no les sale a cuenta y van cambiando un poco de criterio.
Por lo tanto ¿Aconsejo comprar en una gran superficie? NO, pero no porque todos los productos sean basura, sino porque tienen de todo y para el usuario medio se le hace muy dificil diferenciar cual puede ser de una calidad media o no. Y SOBRE TODO POR EL ASESORAMIENTO tecnico que puedan recibir.
Vuelvo a repetir, cualquier producto que encontreis en gran superficie, cualquiera del foro que se venda productos de biomasa seguro que os lo mejora en precio, por lo tanto no es tal como se vende, pero a veces cuando una mentira se dice tantas veces, en este caso que son los que mejor precio tienen, puede crear en la mente de la gente la idea que es verdad.
Hola a todos!
Alguien sabría decirme qué marca y modelo es la estufa que está en oferta en el catálogo de Bricodepot que entra en vigor este viernes 28 de Agosto?
Los datos que pone en el catálogo son:
ESTUFA PELLET "Sine"
9,35 kW
Display superior
Puerta de fundición
Mando a distancia
Programación semanal
Salida de humos de 80 mm
Volumen métrico calefactable 184 m3
Capacidad de carga 15 Kg
Autonomía máxima 21 H
90x46x45 mm
Apagado automático
Como soy nuevo en el foro no me deja poner el enlace, pero si entráis en la web de Bricodepot podéis encontrar la estufa en la página 19 del catálogo.
Muchas gracias!!
Que tal qme:
Le he echado un vistaco esta en 725 €, para 9.5 kw.
El formato que tiene no se lo he visto a casi ningun fabricante con el que se pueda comparar, tiene la puerta de fundicion que eso me gusta, pero no lo es todo. Solo tienen 9 unidades, asi que o te das prisa o no la pillas.
¿Es buena compra?, no te puedo indicar, no dice nada sobre la estufa, que pais de origen es, aunque hemos comentado que no es determinante, pero puede indicarnos algo. No pone rendimientos, no se, si estas muy desesperado por jugar a la loteria, comprala, puede salirte buena o mala, fijate que te sale buena, te habras ahorrado, ¿Cuanto?, no se quizas 200 € mas o menos por algo de calidad contrastada, pero ha veces esa diferencia es dificilmente salvable, pero yo en tu lugar no me la jugaria, me iria a una de algo menos de potencia 7 kw o asi que las tienes en precios parecidos de grandes marcas contrastadas, porque al final por mucha potencia que quieras tener o la instalas en una zona muy amplia, pero para un salon de 20 m2, y abrir las puertas para tratar de por simpatia calentar la vivienda te vale con eso y con algo menos
Muchas gracias por tu respuesta Antonio.
