Respuesta: madera+sol=(¿caldera?)
Egunon. Veo unas cuantas cosas confusas.
Entiendo que las dos plantas suman 450 m2 o cada una?? Si es cada una la caldera de 57 kW es pequeña. Si es 450 las dos esta bien contando que tenga un 75% de rendimiento.
La instalacion solar te la puedes ahorrar ya que la leña es renovable y no estas obligado a cumplir Codigo tecnico con solar. Otra cosa es como hagas el ACS. Los llenados automaticos en instalaciones solares no me gustan. Si hay una fuga en invierno y se va el anticongelante, se llena solo con agua normal y te parten las placas por el frio...
El acumulador de 500 litros, entiendo que de inercia, para 57 kW de leña es muy pequeño... y me da que el vaso de expansion tb.
Para que va a utilizar las valvulas de tres vias????
La caldera puede que no este mal. Mira otras marcas. Lo importante es que no de problemas y que tenga un buen servicio tecnico cerca de tu zona. Si hay calderas que valen el doble por algo sera...
Un saludo...
Gracias NRG Cantabria,
No es que sepa demasiado del tema y agradezco consejos y opiniones.
Serian 2.plantas cada una de 450m2 y una de ellas abuardillada de 180 a 700cm
El instalador me comento que con las placas solares y el acumulador tendriamos agua caliente suficiente (no en invierno) al ser un sitio soleado (sol todo el dia)
No pretendemos poner todo el edificio a 21º, pero antes tampoco teniamos calefaccion...
Se mantendra la cocina de leña antigua y estamos estudiando colocar un fuego bajo (estufa de madera) que tambien nos caliente el agua,
A ver, no se trata de gastar por gastar. Una instalacion solar, que solo funcione al 100% en verano te puede costar 5 o 6000€. Para eso, mira una buena caldera de pellets o de leña que te caliente toda la casa. El calor tiende a subir y a dispersarse, osea, que con esa caldera vas a estar a 15 grados. Es pequeña, la inecia tb y el vaso de expansion tambien.
Lo normal, es que una empresa profesional te haga un estudio, te ajuste la potencia correcta y te diseñe un buen sistema. Si no, te vas a gastar el dinero y vas a estar con frio. Lo de la cocina de leña antigua y el fuego bajo, esta bien como apoyo. O cada vez que bajes a la planta de abajo vas a encender?
Yo te recomendaria una buena caldera mixta(pellets y leña) para la calefaccion toda la casa y el ACS. Puedes hacer 2 zonas, planta baja y planta alta con diferentes temperaturas... Mira en EVE las subvenciones....
Esa es mi opinion.... Pregunta en el foro a los demas a ver que te dicen.... Un saludo
Apoyo lo que te ha comentado NRG Cantabria. La energía solar está muy bien para reducir el el gasto en combustibles fósiles pero usando la biomasa no es tan necesaria al ser renovables las dos. Es cierto que en la epoca de premavera alta y verano tendrás el ACS con las placas y no tendrás que usar la caldera. Respecto a la caldera de leña y pelet es una opción estupenda si teneis costumbre de leña. Vereis que rendimientos y pocas cargas habreis de hacer comparando con la leña en tiro natural.
