Hola buenos días.
Tengo una duda, en una vivienda al campo necesito 20kw, que caldera escojo : una biocalora kp 10 de 15 kw o una biocalora kp 20 de 25 kw?
gracias
Hola buenos días.
gracias
Las dos te pueden ir bien, si es zona muy fria la kp20 (que no creo que sea el caso) ¿va con inercia para S.R. por ejemp? si lleva inercia te iria bien la kp20. En el caso de la kp10 trabajara algunas horas mas.
Es calefacción con radiadores de aluminio, deposito de inercia de 300l, hay unos picos de frió alguna vez durante el invierno, la casa no esta muy bien aislada, mis cálculos aproximado son los siguientes:
351 m3 x por un coeficiente de 45 = 15795 Kcal/ 0,86 = 18,37 kw
Es la zona de tarragona 40 km de la costa.
La kp 10 si trabaja unas horas mas es malo y consume mucho mas?
Gracias por tu opinión
No todo lo contrario al trabajar mas tiempo alcanza mas tº el quemador y mejora el rendimiento (ademas de menos suciedad, menos ceniza) tienen menos arranques-paradas y si ademas tienes inercia mucho mejor, que te instalen un termostato control deposito con un diferencial de por lo menos 15º. Y evidentemente la KP10 si puedes KP11 o 12.
