caldera para biomasa de gallinaza
Buenas tardes a todos:
No se si esta consulta, aparecerá en otro sitio, porque abandoné un rato el ordenador y cuando he vuelto, he tenido que identificarme de nuevo.
LLevo tiempo dándole vueltas a esto:
Tengo un amigo que se dedica al engorde de pollos y cada dos meses produce unas 300 toneladas de estiercol y cada vez tiene mas problemas para deshacerse de él, etc.
Mis preguntas, son:
-Se puede producir electricidad, quemando estiercol de gallinaza.?
-Existe una caldera que haciendolo, diera el vapor necesario para las turbinas.?
-Con las toneladas que os digo ( unas cinco diarias), que KW de electricidad se podrian producir.?
-Podriamos saltarnos lo de , primero producir gas natural con el estiercol para despues producir con ese gas.?
-Estariamos hablando de una inversión muy grande.?
-Existen muchos más granjeros, con el mismo problema que mi amigo.
-He leido , que para biomasa, SI, existen ayudas para montar la planta.
A propósito de mi amigo y de lo que he leido en este foro. El calienta las naves ( de 14 mts. x 140 mts cada una) con unas calderas que hace él mismo (las vio en algún sitio), gasta como mucho en pleno invierno unos 200 Kgs./dia de hueso y mantiene las naves a 28 grados. Utiliza el sistema de intercambio de calor, tubo de fuego de 115 mm, dentro de otro con ventanas y forzando el paso de aire .
Creo recordar de haberle oido, que este tipo de caldera, en el mercado llegaba a los 18.000.- y el se las fabrica, con todo, sopladores, tolva, etc.sin los tubos que recorren la nave, por unos 3.000.- (No cuenta su mano de obra soldando).
Espero no haber hecho una pregunta absurda y sin sentido.
Respuesta: caldera para biomasa de gallinaza
No es ni mucho menos una pregunta absurda. He visto calderas funcionando en Italia con este combustible, y haciendo pruebas con excremento de caballo y vaca.
Pero sinceramente, si tu amigo es capaz de hacerse un apaño para calefactarse, no va a gastarse la inversión necesaria en una caldera de este tipo, que como te digo, tienen un precio elevado. Y halo solamente de caldera, para generar energía térmica, si ya queremos añadirle una cogeneración, ni te cuento.
Gracias, Lektor, por contestar:
No me explicaria bien. El tema de la calefacción de las naves, mi amigo y los demás granjeros, lo tienen resuelto con el hueso, despues de haber pasado por el propano, gas-oil y demás , es lo mas barato y eficiente.
Me quiero referir y despues de haberme leido entero el post que encontré de "caldera biomasa 100 KW", a que la gallinaza es una materia relatívamente abundante y que cada vez le está ocasionando mas problemas a los granjeros.
La gallinaza, es un material que antes aquí en mi zona tenia mucha demanda, sobre todo para el cultivo de la fresa que está viniendo a menos, o como enriquesedor de suelos para cementera. Antes habia quien se lo recogia a cambio de cascarilla de arroz para las camas de las naves, pero estos señores que lo recogian y cambiaban, muchos han desistido , ante las normativas que tienen que cumplir con medio ambiente. Estos dos motivos, están haciendo que a los granjeros se les esté acumulando en cierta medida el estiercol y cuando antes no tenian que pensar en su salida, ahora tienen una preocupación más en como colocarlo.
Bien, pues pensando en esta "posibilidad de disposición" de este material, el tema que inicie y mis preguntas concretas son:
- Cuantas toneladas diarias serian necesarias para montar una planta rentable de cogeneración (creo que se llama así).?
- Que kilovatios produciria
- Que costo de montaje conllevaria.
- Como está contemplado por la administración, normativas, prima, subvenciones etc.
- Este tipo de planta para produciones medias, es o no rentable?.
- Cuando hablo de p. medias , me refiero a 500/1000 kw.
El estiercol puede llegar a ser un material que casi te lo dieran por retirarlo, pero comprado , hace dos años , yo compre a este amigo 120 toneladas y me salio mas o menos el kilo 3.5/4 PESETAS. puesto en mi casa a 32 km de la granja.
Bueno espero vuestras repuestas.
La cogeneración en estos niveles (no halo de plantas industriales de cogeneración con paja de 15 Mw) suele ser rentable solamente, si además de ganar por la prima de la electricidad producida, se ahorra por el calor generado.
Si hubiese una fuente térmica importante a sustituir sería bastante viable:
- Prima electrica
- Ahorro combustible fósil térmico
- Suelo industrial gratuito, o ya amortizado
- Combustible gratuito o barato (gallinaza)
Amortización segura. Pero en este caso, ¿que hacemos con la energía térmica que se genera? Disiparla al aire me parece una aberración técnica y ecológica.
