Ecoforest Insert Hidrocooper 14 kw ??
Hola, despues de pensar como sustitur la calefaccion (ahora gas-oil + chimenea de leña, en casa de 100m2), me he decidido por esta Insert Hidrocooper. Con esta caliento los radiadores y la pondria en lugar de la chimenea.
Que opinion me pueden dar ?? Es necesario el deposito de insercia ??
Gracias y saludos.
Respuesta: Ecoforest Insert Hidrocooper 14 kw ??
hola, de Ecoforest me dicen que esta hidrocooper va justo para una casa de 100m2 y 85 elementos. Que opinion me pueden dar ??
Necesito ayuda antes que empiece el frio !!
alguien que me de una ayudita ??
Sin datos de perdidas, cerramientos, huecos y demas, 14 kW para 100m2 y 85 elementos, en principio da de sobra, a no ser que tengas un agujero en el tejado del tamaño de una Velux... y las ventanas sean de papel de fumar. Si te lo dice la casa, miralo pero yo creo que va bien... Hay que tener en cuenta la calidad del pellet, rendimiento de la maquina, potencia real al agua, etc...
En calderas de biomasa se estan montando 15 kW para 170 m2 y va bien.
Pregunta a la casa por que dicen que no da con 14???
Si la chimenea fuera de leña o fuera para suelo radiante entonces si que necesitaria inercia. Para radiadores, en principio, aunque es recomendable no creo que sea necesario. Lo que si hace falta es una mezcladora para elevacion de retorno.
Gracias NRG, me podes decir que es "Lo que si hace falta es una mezcladora para elevacion de retorno." Por lo que me dijeron es conectar le Hidrocooper al circuito de radiadores y listo.
Gracias y saludos
Hola. Hay unos cuantos posts sobre la elevacion de retorno en estufas. Busca un poco... Un saludo
Una mezcladora es una válvula de 3 vías que se coloca entre la caldera y la instalación, generalmente en el retorno.
Su función es evitar que entre en la caldera agua a temperatura inferior a una determinada temperatura (45 - 50º). No me sé explicar demasiado bien, te dejo un enlace que te puede ayudar:
http://infoweb.esbe.se/files/53706/V...01341_A_LR.pdf
Gracias Bertoi, lo entiendo perfectamente. Lo comentare con el instalador... si me decido por esta Hidrocooper.
