Estimación potencia nominal caldera biomasa
Hola a todos,
soy novato en este foro y el tema que trata, ante todo siento si mi ignorancia me delata. Estoy realizando un pequeño proyecto sobre energías renovables en edificios y tengo que plantear una hipótesis de instalación de caldera de biomasa en una vivienda unifamiliar. Los datos de que dispongo son los siguientes:
-Superficie: 100 m2.
-Nº plantas: 1.
-Estancias: 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.
El dato del que parto es que el consumo anual en calefacción es de 22000 kWh.
La pregunta es: ¿a partir de este dato puedo obtener la potencia nominal estimada de la caldera que he de instalar?
A lo mejor suena a que cuento con pocos datos, por lo que veo por el foro, pero si al menos pudiérais explicarme si puedo relacionar la potencia demandada anualmente con la potencia nominal de la caldera me abriríais algo los ojos.
¡Gracias!
Respuesta: Estimación potencia nominal caldera biomasa
Potencia de caldera, una relación inicial es contar 100W/m2.
Relacionar potencia con consumo, para una casa unifamiliar, dependiendo de dónde esté ubicada podemos plantear 1500 horas de funcionamiento al año de calefacción, si tienes un consumo de 22.000 kWh, unos 15 kW, un poco alto para los 100 m2. (¿de dónde has obtenido el consumo?). Me resulta un poco alto 220 kWh/m2·año.
Espero haberte ayudado un poco.
El proyecto se lleva a cabo en unas condiciones muy desfavorables en cuanto al clima. Estamos hablando del norte de Estonia. Veo que entiendes del tema porque esa era la primera pregunta que esperaba recibir.
En ese caso creo que el funcionamiento de la calefacción sería de más horas de las que dices.
¿Esa estimación esta basada en la experiencia? Osea me has dicho que 100 W/m2, en ese caso serían 10 kW. ¿Le das 5 más por sobredimensionar algo la máquina?
Si estamos hablando de una instalación en estas condiciones climatológicas, ¿a lo mejor necesitamos una potencia mayor?
Tengo que plantear una hipótesis creíble para mi y para el que lo lea, y no se cual puede ser la más válida.
Muchas gracias por responder.
Re: Estimación potencia nominal caldera biomasa
Hola fortunon2:
Pues me llamó mucho tu hilo porque tenemos un problema muy parecido. Yo estoy redactando mi proyecto fin de carrera y, por una abrumadora falta de datos, tengo que dimensionar una caldera de biomasa necesaria para suplir a unas de gasóleo en la Universidad con únicamente el consumo de gasóleo anual y los rendimientos de las calderas. Lo que me sirve para calcular la energía anual al dedillo pero que para una potencia me falta el denominador de la cuenta: el tiempo.
Dos maneras de momento encontré:
- La de los 100 W por m2, que su uso está más extendido de lo que pueda parecer.
- La que aparece en la "Guía técnica para instalaciónes de biomasa térmica en edificios" del Ministerio de industria, energía y turismo: "http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/eficienciaenergetica/rite/reconocidos/reconocidos/biomasa.pdf">http://www.minetur.gob.es/energia/de...os/biomasa.pdf
Por otro lado tengo entendido que las calderas de biomasa, al contrario que las de encendido rápido (como gas o gasóleo) no pueden andar a apagar y encender continuamente como pasa con las instalaciones que se sobredimensionan. Por ello, se suelen infradimensionar y dejarlas trabajar más horas a plena carga para evitar tantos arranques y paradas. Es algo a tener en cuenta cuando sustituyes gasóleo por biomasa y solo se mira la potencia que había instalada de gasóleo, porque estas normalamente se sobredimiensionaban para "curarse en salud" ya que no pasaba nada porque arrancaran y pararan las veces que fuera necesario.
Saludos!
