Necesito la opinion de un experto?es viable el adaptar a una caldera con quemador de gasoil uno de biomasa.
Hola Josep, si es posible pero dependiendo de la caldera de gasoleo. La caldera debe tener unas medidas determinadas para el quemador que quieras colocar o debe permitir que se pueda adaptar estas medidas.
Las calderas fabricadas para biomasa tienen acceso y facil limpieza, para una adaptacion tienes que ver que esta limpieza sea relativamente sencilla, como por ejemplo que la puerta del quemador se pueda abrir.
En fin, se puede pero depende de que caldera tengas.
Gracias por contestar,planteo la pregunta porque estoy acoplando un quemador que yo mismo e fabricado a una caldera JOANES de 35kkl ,llevo una semana de pruebas y la verdad estoy impresionado del rendimiento, uso cascara de almendra triturada de combustible.
Hola Josep, las fotos que me has mandado muy bien, el quemador una currada. El tiro por lo que he visto no es con ventilador, supongo que con el que has colocado a la extracción de humos ya debe de tirar lo suyo. El sin fin como lo has hecho?.
Cainar
el sin fin lo puedes encontrar en un taller especializado en trabajos industriales y dispongan de maquina dobladora,sin tiro forzado no quema bien ya que la camara de combustion es demasiado pequeña,forzando el aporte de aire a la entrada del quemador saturas la camara de combustion obteniendo una llama de bajo rendimiento ensuciandose de ollin toda la camara.esta es mi corta experiencia hasta el momento.
BIOMASA: quemador de biomasa
Muy currao la tolva y el sinfin, te has asegurado algun sistema antiretroceso de llama hacia la tolva? (valvula rotatoria, descarga termica en tolva o sinfin)
El tema del retroceso lo tengo en duda,con el quemador final no e tenido ni por asomo problemas con el retroceso de llama,ten en cuenta que funciona con tiro forzado,aplicando llama con un soplete en la boca del sinfin solamente arde la cascara durante un breve tiempo ya que no tiene aporte de aire por el tubo de alimentacion,recuerda no soy experto todo lo que sea mejorar en rendimiento y seguridad sera de agradecer.
un sistema economico y seguro es una valvula descarga termica en el sinfin o en la tolva
Gracias por el apunte de la valvula de descarga termica, e indagado sobre el tema y no esta mal tomar mediadas de seguridad nuca se sabe,la instalare en la base de la tolva, supongo que poniendo el bulbo sensor en contacto con el tubo sinfin a 20 centimetros de la base del quemador sera suficiente,en esta posicion no llega en condiciones normales a superar los 45 grados.
Buenas Josep en el tiempo que lleva haciendo pruebas, que consumo de cascara de almendra tienes? Sobre el tema de seguridades mejor que las coloques nunca se sabe y mas vale prevenir que curar.
hola cainar,el consumo aproximado que tuve en la ultima prueba que realice ayer es la siguiente partiendo de un deposito de inercia de 650 litros el agua a 20 grados tardo 45 minutos en calentarla hasta 80 grados, sonda de temperatura a un tercio de la parte superior y 75 grados en la sonda inferior del deposito, el consumo aproximado fue de unos 6kilos de cascara triturada, de todas maneras hasta que no ponga la calefaccion en marcha no podre aportar datos mas precisos.
