Resultados 51 al 65 de 65
  1. #51
    Nostromos está desconectado Forero
    oct 2010
    Burgos
    Predeterminado Respuesta: caldera de leña
    No encuentro nada de nada sobre la Orlingo...
  2. #52
    Avatar de Zoidberg
    Zoidberg está desconectado Forero
    dic 2010
    Asturias
    Cita Iniciado por Nostromos Ver mensaje
    Prueba a buscar Orligno.
  3. #53
    oct 2010
    Burgos
    Muchas gracias, ahora sí...
  4. #54
    oct 2010
    Burgos
    Alguien sabe quien es el distribuidor oficial de las calderas ORLIGNO aquí en España...
    Salu2 y gracias.
  5. #55
    oct 2010
    Burgos
    Estoy viendo como muy interesante, la caldera de gasificación de leña ORLIGNO 200, es parecida a la ORLAN, pero parece que con algunas mejoras...
    Alguien sabe quien es el distribuidor e instalador, aquí en España...
    Gracias y salu2.
  6. #56
    Atilio está desconectado SAT Biocalora
    ene 2009
    el distribuidor en España de orligno es Golden Panel. Energías renovables
  7. #57
    oct 2010
    Burgos
    Muchas gracias Atilio...
    Salu2.
  8. #58
    masterfraga está desconectado Miembro del foro
    dic 2011
    coruña
    hola, hace 3 dias pusimos la Biasi pirowood 35, pero tenemos 1 problema bastante gordo, que la temperatura no nos sube de 60º, pero si abrimos las puerta del compartimiento se dispara en 6 min a 70º, volvemos a cerrar la puerta y nada baja a 60º, no encontramos explicacion porque esta todo bien echo. nos preocupaba un poco la leña porque no estaba del todo seca pero cambiamos por otra seca de hace 3 años peroi sigue igual, influira algo la chimenea ¿?
  9. #59
    Lektor está desconectado Forero
    jul 2008
    pululando
    Pues si, seguramente esté haciendo una mala combustión por algún problema con el tiro de la chimenea, y al abrir y meter aire, queme mejor y pueda alcanzar la temperatura.
  10. #60
    dic 2011
    coruña
    mi pregunta es ?¿ tendre que cambiarla y poner un aislada ¿? porque buff si es asi ya nos pasamos de presupuesto jeje
  11. #61
    jul 2008
    pululando
    Pues debería haber ido aislada de inicio, porque además tendrás problemas de condensados, y por lo tanto de durabilidad de la caldera.
    El instalador es que debería de haber comprobado como va a ser esa chimenea y poner una adecuada. (Y cobrarte en función de eso claro está).
  12. #62
    dic 2011
    coruña
    ya pero la chimenea es destas de antes de hierro antiguo y en fabrica nos dixeron que no tendria ningun problema, ahora mismo quedamos con un tio que es experto en esta caldera porque le llevo 6 meses regularla bien para sacar un 100% de rentabilidad haber que nos dice
  13. #63
    oct 2010
    Burgos
    Pues ya nos cuentas, pero yo me inclino por lo que dice Lektor...
    Salu2.
  14. #64
    dic 2011
    coruña
    perdonar por no contestar antes pero el problema ya esta resuelto, solo era el tanque de inercia, porque nosotros lo haciamos mal en vez de cerrar todolas llaves de paso para que solo calentara los 800l de tanque y cuando esa agua llegara a 80 grados pues abrirlas , pues nosotros era al reves todo abierto y asi la caldera no pasaba de 60 grados, no daba para tanto... pero ahora tenemos otro jeje que a las 5h mas o menos se apaga, haber que le pasa...
    un saludo
  15. #65
    solarque? está desconectado Forero Junior
    mar 2008
    España
    Saludos a todos y gracias por los comentarios tan interesantes.
    Alguien ha probado el funcionamiento con briquetas? me refiero en una caldera de gasificación.
    Se que es un combustible en torno al 10% de humedad y más denso que la leña.
