Pros y contras instalacion biomasa+acs
Hola a todos,
Me gustaria exponer mi caso para escuchar diferentes opiniones.
Tengo dos casas, una en la que habito yo y mi pareja( de unos 220m2) y la otra es una casa la cual alquilariamos(de 200 m2)
La cuestion es que queremos poner suelo radiante y captadores termicos, todo ello con apoyo de biomasa (la cual seria leña, ya que tenemos bastante), para darnos calefaccion y acs.
Mi dilema es si hacer una instalacion conjunta o separada para cada casa?
Si se hace conjunta que seria mejor para este tipo de instalacion ( depositos, acumuladores.....) y si hay una caldera de leña en el mercado para calentar dicha superfice?
Gracias de antemano
Respuesta: Pros y contras instalacion biomasa+acs
Hola Germammundo, mi propuesta.
Caldera de leña por gasificación con garantías y con una capacidad de autonomía aceptable (revisa en las caractarísticas de cada caldera lo que puedes cargar y la autonomía que te da esa carga), una inercia acorde con la caldera y con la instalación. La producción de ACS con solar ideal para que en verano te evites tener que cargar la caldera, siempre que el vecino y tu adecuéis vuestra demanda a la producción (si vas justo de dineros antes una caldera de calidad que la solar...pero es una apreciación mía y sólo mía).
esta es una opción, seguro que no la más barata. lo importante es encontrar un profesional que te asesore y te explique las diferente opciones y sobre todo que se haga responsable de lo que te instale.
ya irás contando cómo te va la búsqueda.
suerte.
