Consejo para instalación biomasa vivienda 100 m2
Hola, necesitaria información sobre calderas de pellet para calentar una casa de unos 100 m3. Es de nueva construcción,de uso esporádico de fin de semana y verano, en león, y la instalaria cn unos 7 radiadores. Dicen que tiene que calentar tb el ACS. He visto algún que otro modelo de unos 18kw, será suficiente?? Es rentable económicamente?? Supongo que debería poner un acumulador de agua para el verano,verdad??Muchas gracias por toda la información que me pudieran facilitar, un saludo.
Respuesta: Información, por favor!!
Para que te hagas una idea, el estándar que más o menos se suele utilizar es el de; 1kw/10m2.
Dependiendo claro, de la zona y de altura de la vivienda.
Plantéate bien el que sea una termo estufa y no una caldera…
Que vas a hacer en verano cuando necesites ACS ¿:confused:? Vas a encender la estufa en el salón en pleno mes de julio?
Según mis pensamientos este tipo de inversión siempre es rentable, aunque yo no soy objetivo y menos sin unos números claros en pantalla.
100 m, segunda vivienda, uso esporádico, yo me pondría una termoestufa de 15 Kw y un acumulador para el acs del verano.
Puesto a opinar. Deberías estudiar la posibilildad de una estufa de aire caliente, si son 100 m3 , que supongo que serán m2, . Si la esufa es canalizable, pues mejor,te puede solucionar el problema de una forma más económica y con buen rendimiento.
Respuesta: Consejo para instalación biomasa vivienda 100 m2
MUCHAS GRACIAS A TODOS. ESTOY PENSANDO EN PONER UNA HERGOM H30-80 CON GRUPO TERMICO JAKA FD-30, TERMO NEGARRA MIXTO AS-1000 Y APOYADO POR DEPOSITO ROHT GASOIL DE 1000 METAL, SERA SUFICIENTE? DE ESTA FORMA PARA EL ACS EN VERANO TENGO EL TERMO INTERCAMBIABLE PARA INVIERNO (CALIENTA EL ACS POR LA CALEFACCION) Y VERANO (CALIENTA EL ACS POR CORRIENTE ELECTRICA).
UN SALUDO
Luizao, que vergüenza me está dando leer tu mensaje. Está claro que no estás preparado para dar una solución ni medianamente normal a lo que tienes.
Busca un especialiste que te asesore
Yo personalmente recomendaría una termoestufa.
Si es de uso de fin de semana y esporádico pues en verano hay dos soluciones: o pones un acumulador y la programas para que se encienda el dia antes y tener agua caliente al llegar.
O lo que yo haría: termo eléctrico o de bombonas de gas, que al fin y al cabo van a ser 8 duchas al mes.
MUCHAS GRACIAS ARTILLERO, PUES LA VERDAD ES QUE ESO QUE HE PUESTO, LA HERGOM Y TODO LO DEMAS, ES RECOMENDADO POR UN ESPECIALISTA, AHORA BIEN, PREGUNTO EN SOLARWEB PARA QUE ME ASESOREN, SI LO HICIERA EN PERSONA, PARA QUE ESTÍ EL FORO???
CON ESO ME QUIERES DECIR QUE ME ESTAN ENGAÑANDO?? PARTICULARES COMO YO NO NOS CONSTRUIMOS UNA CASA TODOS LOS DIAS. DE TODAS FORMAS, LO QUE MAS NECESITO SON CONSEJOS, NO CRITICAS. GRACIAS.
CREO QUE SI OPTO POR UNA ESTUFA DE LEÑA, QUE TB SIRVA PARA ACS, EN VEZ DE UNA DE PELLETS, AHORRARE DINERO, NO CREEIS. NO SE, CADA DIA ES MAS COMPLICADO, UNO NO SABE POR CUAL DECIDIRSE, Y DESPUES DE ESTOS COMENTARIOS, MENOS.
Pues si. En principio con una estufa de leña ahorrarás dinero.
Pero a cambio no tendrás encendidos, apagados y carga de combustible automático. Ni regulación. Tendrás que hacer más esfuerzo para transportar la leña, etc etc.
Yo estoy viendo algo parecido, y si tenes radiarore quizas lo mejor la hidro y para el verano algo electrico y/o solar.
Perdona, pensé que eras un profesional. decías que "ibas a instalar" y me despistó.
Es que el gasoleo no pinta nada en tu propuesta inicial. si es segunda casa y no eres muy exigente, y estás dispuesto a trabajar en la calefacción con cargas y limpiezas cada poco, algo baratito como una termoestufa, y el ACs electrico.
Ya me gustaria ser instalador, me seria más fácil,jeje. Me dijo el arquitecto que por ley tengo que poner sistema de calefacción y ACS con sistema de Energias Renovables (Biomasa), y como en la parte de la Bodega quiero poner chimenea, asi aprovecho y mato dos pajaros de un tiro. Pongo una chimenea que me caliente radiadores y ACS, y asi tengo la chimenea y me cumple la Normativa. Lo que me queda duda es en eso del gasoil y deposito, no se para que lo querre,no? y el termo lo pongo con intercambiador para el verano y listo,no crees? un saludo y gracias.
