Hola amigos acabo de registrarme para poder consultar algo:
Tengo una estufa a biomasas y la quiero trabajar con Huesos de aceituna, alguien sabe si eso lo venden como pellets?
¿A qué te refieres cuando dices” lo venden como pellets”?
¿Si se vende bajo el mismo nombre?
Vamos yo diría que no, una cosa es pellet y otra es hueso de aceituna o cascara de almendra, avellana, piñón…. Son cosas diferentes.
¿Si se vende en la misma presentación?
Bueno la misma presentación… dependerá de cada zona, pero por lo que yo conozco, los sacos suelen ser de 20 kg, también se puede encontrar en big-bags de 1000 o a granel, como el pellet.
Salud
yo tnego entendido que pellet se refiere al material aglomerado y comprimido. Por ej, el pellet de madera, que es el que conocemos.
Por que tengo una estufa con tornillo sin fin y si le echo hueso de aceituna asi tal y como esta es muy dificil controlar cuanta cantidad cae en la llama, en cambio si estuviera en forma de pellet seria mas facil
No sé si será posible encontrar fácilmente pellet de hueso…
Controlar el nivel de alimentación del tornillo no es algo imposible, simplemente tienes que cambiar los parámetros de alimentación, eso sí, seguramente se tengan que tocar algo los márgenes de aire…
(Trabajo de SAT o instalador)
Al cambiar de combustible necesitas una regulación diferente.
