Pido consejo sobre caldera de gasificación de leña.
Hola a todos.
Dentro de unos meses estaré viviendo en un chalet de unos 120mts en Santiago que tiene una caldera de gas. Hace años compartí piso en Madrid donde teníamos gas, los meses crudos del invierno lo teníamos a 22º y ya nos pegaban buenas clavadas. Con el precio del gas ahora no quiero ni imaginármelo.
El caso es que mis padres tienen monte y leña de sobra, hasta remolque para el coche y todo. He pensado quitar la de gas, venderla y poner en su lugar una similar a la froling s-4 turbo. La he visto en el youtube y me ha encantado. Tengo entendido que vale unos 9000 leuros.
Quisiera saber la opinión de los que teneis alguna similar, si estais contentos y cuales son los inconvenientes.
Recomendarme un modelo y marca buena, bonita y barata. También si con 15kw será suficiente.
He visto en el youtube la salida de humos de la frolin que es muy estrecha, ¿sabeis si se puede quitar la de gas y enchufar a la salida de gases la de leña directamente? Tengo entendido que apenas produce humo.
La quiero poner el la cochera-sótano ¿es obligatorio por normativa hacerle un cierre como una habitación a la caldera?
¿Sabeis si hay calderines mixtos para calentar agua de grifo que funcione con la caldera de leña cuando esté encendida y que sea electrico cuando esté apagada o en verano?
Gracias de antemano a los que respondan.
Respuesta: Pido consejo sobre caldera de gasificación de leña.
la s4 son 7403 € y con sonda landa,no creo que sea cara.salut
¿Supongo que eso es sin instalación?
este es el precio que le pagas a froling la instalacion se la pagas al instalador.por cierto muy buena elecion.salut
la chimenea dudo que puedas aprovecharla, a no ser que sea de inox i aislada.
Hay calderas de gasificación muy buenas y mucho más económicas que las S4, a demás como ya tienes la de gas, yo optaria por una instalación que te permita el uso de las dos. En mi opinión, no es necesaria tanta caldera para quemar leña. Quizás las S4 tengan más autonomia, pero eso no es relevante si tienes una caldera de gas de apoyo
Hola y gracias por la información.
Prefiero quitar el gas para quitarme otra factura ya que tengo leña gratis.
La s4 que tengo pensado poner será la más pequeña, tengo entendido que hay de más potencias.
La chimenea es de obra con el tuvo por dentro, pero creo que no es inox.
Hola Galibox la Fröling S4 es hoy por hoy una de mejores calderas de gasificacion de leña del mercado. Tienes la S3 que algo mas economica "pero no te la recomiendo, es bastante más sencilla" lo de la salida de humos hay que estudiarlo (para eso tienes los STA Fröling de tu zona) y lo que dices del deposito de "inercia", si es necesario e imprescindible pero Fröling los tiene con producion de ACS interna (tipo tank in tank) que es un serpentin interno de producción de ACS (es el higienico H2).
No entiendo bien lo que dices del depósito de inercia, doy por supuesto que es el calderín o depósito de agua caliente como se le llama vulgarmente.
Puedes decírme de forma menos técnica lo que me has puesto.
Entiendo que me dices que froling tiene el deposito de agua que se calienta en modo eléctrico cuando no se enciende la caldera de leña y no se calientan los radiadores paro tener agua caliente de grifo.
Gracias por colaborar.
El deposito de inercia D.I.es un acumulador de agua para almacenar toda la energia que da la caldera (de 1000 a 3000lts depende de la potencia de la caldera) y esta agua acumulada es exclusivamenta para la calefacción. Para hacer el agua caliente sanitaria (ACS) se ha de instalar otro acumulador (normalmente de unos 200lts) con un serpentin interno que calienta el agua de uso sanitatio (hasta aqui no interviene ningua resistencia electria), el D.I. que te comentaba, el higienico H2 tiene un serpentin dentro para la produccion del agua caliente instantanea.
Espero haberte aclarado un poco el sistema. Un saludo
Osea que normalmente hacen falta dos depósitos de agua, uno además bastante grande, salvo que se ponga el higiénico ese que dices H2 que valdría para la calefacción y para la ACS
No sabía lo del depósito D.I.
Supongo entonces que el sistema consiste en poner una carga de leña suficiente para calentar el agua del depósito D.I. nada más y que así aguanta la calefacción calentando varios dias con la caldera apagada.
Osea que según lo que aguante el agua del D.I. dando calor, en lo que influiría mucho su capaciad, no será necesario encender la caldera más que una vez cada dos o tres dias.
Lo vas pillando, lo de que la caldera la enciendas "cargues" cada 2 o 3 dias ira en función de tu consumo o potencia y evidentemente capacidad del D.I.. Normalmente se dimensiona la caldera, el D.I., el sistema de calefacción y el acumulador de ACS para una carga diaria (que evidentemente varía en función de lo friolero que seas, del aislamiento, de la leña y de la temporada "ej invierno-primavera)
un saludo
Pues no tenía ni idea, así el consumo de leña se reducirá un montón. A mí no me ahorrará dinero pero si el trabajo de ir a cogerla.
¿Entonces me confirmas que con el H2 sólo hace falta poner un depósito de agua que cumple la función de acumulador y de calentado de agua de ACS?
Si el H2 el un deposito de inercia "higienico" esto es para la produccion de ACS, calentando el agua de la inecia que envuelve el serpentin "higienico" que produce el ACS y el resto del agua de la inercia es para la calefaccion.
