CALENTAMIENTO DE PISCINA DESCUBIERTA CON BIOMASA
HOLA:
¿ALGUIEN A INSTALADO UNA CALDERA DE BIOMASA PARA CALENTAR UNA PISCINA YA EXISTENTE?
MI CASO ES DE UNA PISCINA DE 125 METROS CÚBICOS, LA INSTALACIÓN DE LA DEPURADORA ESTA HECHA CON PVC DE PRESIÓN, ESTA TIENE SALIDAS A SKIMERS, FONDO, LIMPIADORA Y RECIRCULACIÓN (4 CHORROS)
SUPONGO QUE LA IDA TENDRIA QUE SER LA RECIRCULACIÓN Y EL RETORNO EL FONDO O SKIMERS. NO SE QUE TAL RESPONDERIA EL PVC DE PRESIÓN CON TEMPERATURA ADEMÍS DE LAS PERDIDAS TÉRMICAS YA QUE ESTE VA ENTERRADO UNOS 10 M HASTA LA PISCINA.
ME GUSTARIA SABER SOBRE TODO LA POTENCIA DE LA CALDERA, TAMAÑO DE INTERCAMBIADOR DE PLACAS Y CUANTOS GRADOS PODRIA AUMENTAR AUNQUE NO OS PUEDO DECIR LA TEMPERATURA DEL AGUA EN LOS MESES DE BAÑO.
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS
Respuesta: CALENTAMIENTO DE PISCINA DESCUBIERTA CON BIOMASA
Hola jopravi
Yo tampoco te puedo ayudar en exceso, pero para pasarte algo de ayuda…
0.2kw/m3, lo he sacado del dimensionado de una piscina descubierta/cubierta con manta térmica, en un clima bastante templado, y consiguiendo una temperatura 25-28 (creo recordar) y en temporada de semana santa a octubre (creo).
Aunque no estaría de más que algún especialista te asesore mejor, ya que he leído algo sobre normativa de temperaturas máximas permitidas, según comunidad, claro también dependerá si es de uso público o privado.
Buenas,
Tal y como dice Brule, me pondría en contacto con un especialista para que te asesore mejor y en su caso, valore economicamente.
Según lo que comentas, yo instalaría una válvula de tres vías, que según la temperatura de impulsión del agua a piscina, pueda desviar la misma para no maltratar las tuberías.
Otra cosa, sería poner una válvula termostática haría, más o menos, la misma función.
También podrías instalar una válvula mezcladora, que mezcle el agua caliente del sistema de producción con agua de la red hasta alcanzar la temperatura deseada.
Espero haber sido de ayuda, ya nos contarás que solución tomaste!
