Me gustaría saber si alguno ha usado como combustible de una caldera de biomasa viruta y serrín, sin haberlo transformado antes en pellet.
He escuchado que hay calderas que admiten esto.
Hola Riba
Yo en uno de mis experimentos mezcle virutas con pellet, en una estufa de pellet, decir que las virutas eran aprox de 10x5x2mm, fue un desastre, me bloquearon el sinfín.
Por lo que he visto existen modelos capaces de quemar este tipo de productos, creo que están pensadas para talleres de carpintería, desconozco su nivel de prestaciones, supongo que su sinfín será con filo dentado o con paredes cuadradas, para no sobrecargar el esfuerzo del motor, tienen un silo redondo con unas palas agitadoras.
Por el resto ya te digo que desconozco sus prestaciones ni rendimientos, pero si existen.
Mejor no experimentes y ve de cara a lo que ya esta inventado.
Salud
La caldera Muti Heat de Roca (Baxi) puede quemar astillas de madera (máx 5 cm) y efectivamente lleva unas palas agitadoras en el silo (en los modelos F). Cuando no lleva palas, la caldera es la misma, quema policombustibles (en mi caso cascara de almendra entera) y no está mal de calidad precio. Ahora que opinen los profesionales.
Hola manchego.
Que queme astillas no significa que pueda quemar viruta. El comportamiento de la viruta poco tiene que ver con las astillas.
Aunque todo es posible
Si que hay calderas preparadas para quemar viruta. Pero tienes ciertas características propias de ese combustible que no son muy adecuadas.
Densidad bajísima.
Bajo PCI.
Bajo PCI por unidad de volumen, lo que hace que incluso con transmisiones preparadas para mover ese combustible tengamos los motores continuamente en funcionamiento.
Deja mucha cantidad de cenizas, da mucho mantenimiento.
Los rendimientos por lo tanto no son altos precisamente.
Yo no es un combustible que recomiende precisamente, y como mínimo, lo usaría mezclado con algún otro tipo de combustible de más calidad como hueso, cáscara o pellet.
Los vendedores de leña y biomasa de la localidad venden:
-- 0.08 € -Cascará almendra entera granel.
-- 0.10 € -Cascará almendra entera en sacos.
-- 0.12 € -Cascará almendra picada en sacos.
-- 0.12 € -Hueso aceituna granel.
yo he gastado de los cuatro, ajustando la caldera (fácil).
gracias manchego2009, lo mirare, no se si la mia tiene que usar la cascara entera o picada, es una biocalora
Pues entonces creo que directamente no puedes usar cáscara de ningún tipo.
Si el fabricante te da la garantía para todos esos combustible adelante. Perfecto. Pero asegurate de que sea el fabricante quien la da, en sus manuales y en sus documentaciones. No que sea cosa unicamente del instalador o del importador, para evitarte problemas a la larga.
