Hola estoy dudando si invertir en marca bronpi,?q tal es?creen q esta estufa de 15kw calienta chalet independient zona fría de100m? El precio es mas de la mitad la marca italiana,nórdica .Gracias
hola yo tengo una bronpi de 10kw,y me funciona bien,para 100 mtrs el problema que le veo es la diferencia de temperatura que tendras entre salas tardara mucho la calor en llegarte por toda la casa,cuando la compre me dijeron que era la mas grande que habia,y no entiendo por que la comparas con un insertable,
Asique crees q no calentara la casa?de todas formas es hidro calienta radiadores pero claro quiero estar segura q los calentara, y lo del hidro insert es xq tengo chimenea y por lo tanto posibilidad de colocarlo.con esta información x su experiencia que opinan?gracias
Hola Mya164.
La Nordica-Extraflamme en una de las marcas más punteras y de más calidad en el mercado Italiano, por razones diversas en el mercado español no se ha posicionado en el lugar que se merecería por calidad.
De la otra marca que mencionas, yo no me fio, y me consta que ya han llevado a cabo algunas mejoras.
Tan solo detente un momento y piensalo. . .¿cuando hay tanta diferencia de precio?. . .algún motivo habrá.
De todas manera es tu bolsilo y la confianza que te da el producto lo que seguramente te hará decantarte a un producto o a otro.
Espero que tengas mucha suerte en tu elección.
asi no tengo experiencia pensaba que hablabas de la de aire
segun tengo entendido, la nordica fabrica con buenos materiales mientras que brompi no lo son tanto.
A la hora de buscar, mira el precio que ofrece cada una y de seguro que por alguna razon una vale mas que la otra
Yo tambien estoy indeciso entre coger la nordica, hergom o brompi en 70cm con circuito de aire y despues de verlas juntas las 3, la brompi la e desechado porque me parece que no tiene tanta calidad como las otras. Y la diferencia de precio no es mucha entre esos modelos.
Piensa que as de calentar una superficie y que por ahorrar un poco ahora despues quizas veas que no es suficiente. Ademas de que lo vas a amortizar a lo largo de pocos años
Mi consejo para comprar una estufa es que te asegues que tiene un SAT efectivo y cercano, sea la marca que sea.
Lo que menos me gusta de la Bronpi es que el cuerpo de la estufa es de fundición. Pero ceo que lo garantizan por 5 años.
Por los componentes, son como los de las demás, no utilizan malas marcas.
Creo que la diferencia de precio está principalmente en el cuerpo de la estufa.
Pero te repito, sea la marca que sea, que tenga un SAT bueno y cercano.
gracias por vuestra oponion ,creo que me decido por brompi por la economia y como no es tan mala ,,,,,,pues bueno arriesgare ......
que modela de brompi te pones
Hola Mya164
El mundo de las estufas de pellets no se limita a las Bronpi o Las Extraflamme, existen multitud de marcas en el mercado español de calidad más que constratada, con servicio técnicos preparados y con una solida infraestructura y experiencia profesional. . . No se, si entiendes lo que te quiero decir. Te queda mucho mercado por conocer.
Te deseo que aciertes en tu elección.
La estufa es modelo dama o Reyna son hidro pellets y de 14kw.cual es mejor?o mas nueva?porque estéticamente cual os parece mas bonita?
El modelo es Reyna o dama de 14kw hidro.cual es mejor ,mas nueva?xq estéticamente las veo similares ,,,
