claridad sobre estufas de pellet que valgan para hueso
Hola a todos.
Revisando post de antaño y actuales, no consigo sacar conclusiones sobre que marcas o modelos concretos estan oficialmente (por la marca, vamos)aptos para huso con hueso de aceituna.
Deberia ser mas sencillo. O lo esta o no lo esta.
No me gusta dejarselo a que el instalador te lo recomiende, cuando no creo en la bondad y buena fe de las personas (por lo general).
En fin, me sentiria mas seguro si pudiera verificarlo yo mismo.
Os agradeceria alguna marca concreta.
Un saludo a todos y gracias por el resto de informaciones tan precisas que dais
Respuesta: claridad sobre estufas de pellet que valgan para hueso
Que el instalador te de algún catalogo, tú mismo podrías llegar a revisar si lo que él te dice es cierto, o bien conectándote a la web del propio fabricante.
Algunas marcas ya tienen modelo pellet y modelo biomasa, al igual esto tiene algún significado importante.
Que yo conozca, la única marca que dice que su estufa funciona con hueso es cs thermos.
Problema: quien la diseñó se pensaba que el hueso de aceituna estaba entero (en vez de triturado) y no se puede utilizar porque el combustible se cuela por las entradas de aire del cestillo.
De todos modos, cuando el hueso está bien bien seco, ajustando los parámetros de alimentación y aire se puede quemar hueso en casi cuarquier estufa. Eso si, BIEN BIEN SECO.
El problema es que casi todas las marcas anulan la garantía si no utilizas pellet.
Lo acabo de poner en otro post:
Hay un fabricante italiano Bioecotermo, buscadlo en internet y preguntadle. Homologadas y 5 años de garantía con hueso.
ok
muchas gracias por la informacion
yo visité en diciembre ecoforest en vigo y vi que vendian en sacos con su nombre pellets y cascara de almendra, no se si con o sin garantia ni para que tipos de maquinas, la conclusión sencilla es que un fabricante vende cascara de almendra y las condiciones te las podrán decir ellos mismos
