Respuesta: Acumulador de inercia
El acunulador es casi imprescindible pero desde los 9200€ de caldera+deposito hasta los 16500€ que nombras me parece que algo no cuadra ya que son 7300€ para la instalación.Creo que para darte una opinión mas ajustada tendrías que explicar un poco mas ese presupuesto.S2
..pues te esxplico el resto de gastos...180 euros en instalacion y mano de obra..280 euros en puesta en marcha de la caldera por un tecnico de HARGASSNER....700 euros en material electrrico y adaptacion de la salida de humos....830 euros en un grupo de distribucion modular tipo Thermax...358 euros en un sistema de control con pantalla tactil de temperatura exterior...y alguna cosa mas de menor importacia...no se si me están metiendo mas cosas de las que necesito...o si estas instalaciones son asi de caras...ya me direis algo..un saludo...
perdon,..en la instalacion son 1800 euros....
Por ese dinero yo pondría una caldera Austriaca de pellet y creo que ganarias en confort y te evitarias mucho trabajo.Bajo mi punto de vista esa inversión me parece demasiado alta para un sistema que no te aporta comodidad y del que tendras que estar pendiente en mayor o menor medida para recargarla de combustible.En el mercado hay productos que hacen la misma función que la caldera que comentas pero por mucho menos dinero.S2
Buenas, tengo un conocido que hizo lo mismo que tu el año pasado, cambiar una de gasoil por leña, no se lo que le costo pero no creo que esta burrada, mirare si le veo por el pueblo entre hoy y mañana y te digo algo de precio y de marca de caldera. Seguramente la suya debe ser normalita pero lo que preguntare a parte del precio si tuvo que hacer tantos cambios, total la instalación está hecha verdad, creo que cambio una por otra y poca cosa mas. Te digo algo
Estoy con Pita
Bajo mi punto de vista, mucho dinero para quemar leña, buscaría algo más económico.
O bien una caldera de pellet.
Salud
Gracias por vuestra ayuda..a mi tambien me parece muy cara por muy buena que sea...porque una caldera de gasoil me cuesta 2000 euros y esta de leña me sale con la subvencion por 12500 euros....hay mucha diferencia por mucho que te ahorres en el combustible....gracias...
esa caldera debe esta bañada en oro.Yo no me la compraria ni de coña.Es muy cara, no estoy muy puesto en calderas de leña, pero mis padres se pusieron una caldera leña normal, y su precio rondaba los 2200 euros.
Quadro tampoco puedes comparar, ni en precio, ni en rendimiento una caldera de leña convencional con una de llama invertida. Por lo pronto vas a consumir mucha menos leña para calentar lo mismo y, si se dimensiona bien el conjunto caldera-depósito de inercia, con una sola carga de leña puedes tener calor para 1-2 dias de funcionamiento de calefacción y ACS.
En cuanto a la caldera HASSGARNER no entro a valorar su precio porque no he instalado ninguna y por lo tanto no puedo hablar de su calidad y/o fiabilidad.
Un saludo,
el rendimiento esta claro que no es el mismo, pero tienes que instalar algo que sea rentable,en mi caso gastas poco en instalacion, y despues gastas mas en combustible, en el otro caso, gastas mas en instalacion, pero menos en combustibles.Si calculas para cambiar de caldera dentros de x años, seguramente al final de esos años, el gasto es muy similar, por lo que es mejor gastarse poco en la instalacion.
Valorar también la comodidad porque la leña, de por si, da mucho trabajo y si tienes que cargar la caldera cada 3 horas (por decir algo) en vez de una vez cada 1 ó 2 días pues es que no hay color....
Salu2
