Respuesta: TERMOESTUFA DE LEÑA
Segun lo que he visto en varias webs, la potencia de esta termoestufa es 29 kW, para unos 280 m2 bien aislados. Llevan vaso de expansion abierto y salida de humos de 130mm. Tienen bastante poco rendimiento, un 70% y capacidad del deposito para 44 litros de leña. Ummm con 29 kW y ese rendimiento va a comer leña que vas a estar echando cada 2 horas....
Una de dos, si tienes una casa muy grande, piensa lo de la estufa porque vas a tener muy poca autonomia. Si la casa es pequeña, pon una de menos potencia. Unos 10m2 por kW...
Un saludo...
GRACIAS POR TU RESPUESTA YO CREIA QUE LOS 44 LITROS ERAN DE AGUA, SE ME OLVIDO DECIR QUE MICA SA ES EN UN PUEBLO ESTA AISLADA Y SON UNOS 240 M2 Y TENGO CALDERA DE GASOIL EL TEMA ES QUE AHORA TENGO EN UNA COCINA DE 38 M2 UNA ESTUFA DE HIERRO FUNDIDO DE HERGON QUE ESTA SIEMPRE ENCENDIDA (EN INVIERNO CLARO) Y SE TRATA DE APROVECHAR LA LEÑA CONSUMIDA Y ES QUE TODAS LAS DEMAS TERMOESTUFAS LE DOBLAN EL PRECIO
Hola Jesús,
Supongo que el dato de 29+8 Kw que da el vendedor, se refiere a 29 Kw al agua más 8 Kw de emisión directa al aire del local donde la instales.
Estoy muy de acuerdo con lo que dice NRG, con 44 litros de depósito de leña, tendrás que estar muy pendiente de reponer leña cada 2 horas o menos, porque tampoco lo vas a poder llenar a tope, ya que entonces ahogarás el fuego y tendrás una mala combustión; si dejas que el fuego se agote, te costará volver a reavivarlo, vamos que tendrás que estar muy pendiente..., aparte de que con leña, el depósito de inercia se hace casi imprescindible, ¿lo has tenido en cuenta?
HOLA MESTFER
TAMBIEN TENGO CALDERA DE GASOIL COMO APOYO YO EL MIEDO QUE TENGO ES QUE UNA TERMOESTUFA DE ESTAS CARACTERISTICAS VALE MAS DEL DOBLE EN EL MERCADO ENTONCES DONDE ESTA EL MISTERIO. ME MOVERA 230 ELEMENTOS DE RADIADOR, LOS VENDEDORES NO ME SABEN DAR LAS EXPLICACIONES NECESARIAS
Hola Jesús,
Efectivamente, parece ser que los 44 litros es el contenido en agua de la caldera.
Una casa de 240 m2 en la zona en que vives, requiere una potencia considerable, sobre todo si no tiene un buen aislamiento. Cuando dices que la casa está aislada, no se si quieres decir que no tienes vecinos pared con pared o que tienes un buen aislamiento. Este punto es muy importante.
Si ya tienes una estufa de leña, ya sabes la tarea que te puede suponer, solo que teniendo que alimentarla mucho más, mayor recogida de cenizas, etc. y creo que calentar 230 elementos de radiador es mucha tela, creo que tendrías que tener la termoestufa casi a plena potencia y ten en cuenta también lo que te he dicho del depósito de inercia.
Gracias a todos por las respuestas pero sigo siendo un mar de dudas, mi casa esta aislada de vecinos pero yo mis dudas no estan en los metros a calentar ni en si tengo que meter mas o menos leña, mis dudas son en cuanto a la termoestufa elegida por que no hay datos fiables, los vendedores hablan de calefacion y agua sanitaria y yo en el unico esquema que ofrecen solo aparece una entrada y una salida de agua o eso es lo que yo veo necesitaria a alguien que las conozca. Por otro lado me gustaria mas informacion sobre lo del deposito de inercia si se compra ose puede hacer.
muchas gracias
Pero ¿a que vendedores has ido, que no te saben resolver tus dudas?.
Para una casa tan grande, te aconsejo mejor una termochimenea, de las que se revisten, las hay con mayores rendimientos que esa estufa y mas seguras, ademas esisten algunas, que aqui no voy a decir, que con un quit se inteercalan con tu caldera de gasoil para que automaticamente te arranque esta cuando falte leña.
Otra alternativa con leña es una caldera de gasificacion, busca empresas cerca que encontrarás.
Por problemas no he podido conectarme, a ver los vendedores son todos a traves de telefono (paginas web) y no tienen ni idea de lo que venden, por otro lado es que no hay manera de encontrar a alguien que conozca la marca de termoestufas lba home. En cuanto ala duda de los litros de capacidad sigo estando en duda de si son de agua o son de carga de leña, me parece excesivo 44 litros y por las medidas no veo donde se pueden meter, tambien he visto una termoestufa de talleres fuentes e hijos con intercambiador en acero inx y lo que mas me llama la atencion es que solo lleva seis litros de agua ¿cual sera mas eficiente la que lleva poca agua o la que lleva mucha? todas las que hay en el mercado llevan bastante cantidad a excepcion de la dicha.no se si se pueden poner precios.
gracias
Si no encuentras información de dicha marca(Que yo no conozco)ni los vendedores te la saben dar,lo primero que deberías plantearte es si has elegido la marca correcta.Hay muchas marcas de chimeneas y termoestufas mas que comprobadas y con webs muy claras con toda la información y con servicio tecnico y seguro que en tu zona tendras profesionales que te pueden asesorar personalmente teniendo en cuenta tus necesidaes y no por telefono.S2
Me gustaria hecharas un vistazo en climacity.com modelo w29 de lba home por 1225€ y en calefaccionesecologicasdeleña.com modelo TFL-1 con el intercambiador TFI-1 incorporado 2500€
espero respuesta. gracias
