Respuesta: biomasa en segunda residencia
Buenos días a todos.
cuando yo hablaba de mi experiencia en calefacción radiante, no lo dije explícitamente pero mi casa de segunda residencia tiene pared radiante.
Mi opinión sobre ella es que su velocidad esprácticamente igual que el suelo ridiante, o sea lento. Al fin y al cabo es el mismo principio en vez de el suelo en la pared.
Lo que es la primera vez que oigo es lo de que ensucia las paredes. Pues yo hace cinoc años que lo tengo y no he notado nada de nada. Claro que no deja de ser una segunda residencia, bueno una casa rural, y que no se enciende todos los días.
Otra desventaja del zócalo radiante para mi gusto, es que te limita la decoración.
Yo he llegado a una habitación y no saber como colocar ni la cama. si por ejemplo una pared, tiene la puerta otra la ventana y otra el zóclao radiante, dónde colocas el armario y la cama?
Es un problema, porque puede darse el caso que tengas que colocar delante del zócalo la cama o el armario.
Bueno, no es el gran problemón, pero son detalles a tener en cuenta.
Y otra cosa que olvidaba comentar. Sobre ese instalador que comenta que la biomasa es más lenta que el gasoil no estoy de acuerdo.
Qué más dá lo que alimente una caldera? Gastará dos kilos en vez de n litro de gasoil, pero la verdad, me parece que la velocidad de calentamiento de una casa, vá a venir dada por mil cosas más antes que por si es biomasa o gasoil.
son más importantes los emisores, o el aislamiento, desde luego.
En torno al terma de radiadores.............eso depende mucho de la inversión que quieras realizar.
Me decanto por los de fundición, pero quien mejor te puede asesorar es un buen fontanero de confianza.
Buenos días,
Olguita, creo que pared radiante no es lo mismo que zócalo radiante... Como bien dices, el funcionamiento de la pared radiante es similar al suelo radiante, son tubos empotrados en toda la pared o hasta media altura, a los que se aplica una masa de mortero acumulador y creo que también hay un sistema de instalación en seco, formada por paneles que ya llevan los tubos incorporados.
Sin embargo, el zócalo radiante es una especie de radiadorcito (yo más bien diría convectorcito), que tiene una altura no mucho mayor que un rodapié y que va recorriendo el perímetro de las estancias; emite aire caliente que se adhiere a las paredes y, es el que según Gardania, ensucia mucho las paredes, si bien, posiblemente, limite menos la distribución de los muebles.
Lo de que la biomasa es más lenta que el gasoil, no estoy seguro Olguita, pero puede quien hizo el comentario se refiera a que el arranque es más lento y, al ser la potencia calorífica del pellet, la mitad escasamente que la del gasoil, tardará más tiempo en poner el circuito a la taemperatura marcada.
Gardania, por lo que yo se, a día de hoy, la mayoría de fontaneros recomiendan radiadores de aluminio, que como sabemos han evolucionado para trabajar mayormente por convección, pero son más baratos y más ligeros (no quiero ser mal pensado, pero claro, con los de aluminio se trabaja mejor).
Digo yo, que puede ser que los de fundición, vengan bien para trabajar con biomasa, por su capacidad para retener calor, osea por su mayor inercia. Se me ocurre que una mayor inercia en los emisores puede ser favorable, por el motivo de que la caldera tardará más tiempo en calentarlos, pero una vez alcanzada la temperatura de consigna, la caldera tardará también más tiempo en volver a arrancar o a modular, aparte de no tener tanta emisión por convección. ¿Qué opinais?
Eso si, puede que tengamos que arrancar la caldera 1 o 2 horas antes, el fin de semana que nos vayamos al pueblo, lo cual tampoco es muy significativo.
mil perdones por el error, completamente convencida que cuando hablabais de zócalo radiante os referíais a pared radiante.
Retomando el tema de que caldera, existen de leña totalmente automaticas (incluido el encendido), con rendimiento que superan el 90% y con una carga llegan a una autonomia de 16horas seguidas. otra cosa a contemplar si la casa es de nueva construccion o hay posibilidad, creo que seria interesante un muro Trombe, no gasta nada y funciona aunque no estes es casa toda la semana.
Hola ferlg,
Tenía la impresión de que el foro contemplaba fundamentalmente las calderas de pellets, pero efectivamente, existe la opción de la leña. Con esa autonomía, pueden ser una alternativa. Eso si, requieren algo más de trabajo y supongo que también necesitan depósito de inercia.
Como ventajas, supongo que las calderas de leña son menos delicadas que las de pellets y no habrá que estar tan pendientes de la calidad de la madera ni del tamaño de los leños (siempre que quepan en la cámara, claro), lo cual se traducirá en menos fallos en el funcionamiento.
Como desventajas, las dichas de mayor trabajo, menor autonomía y necesidad de depósito de inercia. Aparte de esto, el tema de la seguridad puede ser más crítico que en otro tipo de calderas, de hecho no se si es preferible la instalación a vaso abierto, suponiendo que lo permita el RITE.
Hola este foro es de biomasa y eso es una abreviacion de masa biologica y esto comprende muchas cosas, aunque aqui se suele hablar de pellet, hueso oliva, cascaras varias y leña, pero hay muchas mas......
Las calderas de "troncos" o leña han llegado a un nivel de sofisticacion y automatizacion que poco le envidian a las de gas o gasoil, otra cosa es el precio de estas maquinas y las instalaciones que necesitan (depositos inercia, elevadores tº, valvulas seg. termica) pero si el combustible lo tienes a mano, es barato y en algunos casos gratis, pueden competir en PVP con otro tipo de calderas.
Lo del vaso abierto hay sistemas para presurizar estas calderas (de hecho ya vienen de fabrica) y llevan incluido los sistemas de seguridad necesarios y cumplen RITE.
