hola quien me puede ayudar a elegir entre una termo estufa por sus cualidades entre edilkanim-extraflame-biocalora-palazzetti.
solo me interesa saber por calidades y si es preferible con vaso ybomba incorporada o no
Mira alguna marca más distinta y elimina una de las dos que se repiten Edilkamin=biocalora.
Por supuesto si va a ser termoestufa que tengan todo incorporado, bomba, vaso...
Mira sobre todo que el interior sea fundicion y la sonoridad de sin fin y motores.
http://www.solarweb.net/forosolar/bi...a-pellets.html
Buscar un poco por el foro no cuesta nada. Este post deberia ser CHINCHETA!
Es importante que la casa sea seria, es decir por si te hacen falta repuestos, etc y sobretodo qeu tenga Servicio Tecnico cerca de tu zona.
saludos.
quiere de decir que edelkamin es la misma marca que biocolora.
me ofrecen una palazzetti de 12,5 kw con bomba y vaso de espansion con un deposito de 200 litros ,
y una duchesa de 14 kw pa ra una vivienda de 120 mtrs
tambien una extraflame.
total que no se cual marca elegir
Si vas a elegir una marca, eleige la original. Biocalora no es marca es un mobre comercial que le dan a las de Edilkamin.
Esta firma esta super extendida por todo el pais y noda, que yo sepa y por lo que oigo, nigun problema, ni tecnico ni de servicio. (Que conste bien claro que no vendo ninguna de las marcas que menciono).
No te quiero decir que edilkamin sea la mejor, puedes comparar con tu profesional entre cualquiera de las tres Palazzetti, Extraflame o edilkamin.
Ojo con la potencia, debes mirar por seguridad la potencia cedida al agua, no la total que viene en el catalogo.
# para pcpp gracias por la aclaracion de biocalora.
si tengo en cuenta los kw transmitidos al agua
tu que cres que es mas eficaz tener la bomba de agua incorporada a la termoestufa o tener un deposito y la bomba aparte
si lo qu ebuscas es economia piensa en numan o ecoforest
# a ESPARTAL
no solo economia es lo que busco,
es tan importante la economia garantia de funcionamento y durabilidad
gracias Espartal
yo he instalado una termoestufa de numan de 19 kW y esta muy bien de precio. En cuanto a calidad, una maravilla. Tenia una duda sobre la instalacion y me han ayudado en todo. Ademas, fabrican en Soria asi que si tienes un problema, te podran atender rapidamente.
hola Pedro puedes envieame un correo a [email protected]
con mas datos sobre marca/ tipo/precios/ si es termoestufa o si es de aire
en fin mas datos
El modelo TERMAL tiene una potencia de 19 kW: 16 kW en el agua y 3 kW en aire. Hay 2 tipos de acabado en cuanto a la puerta (tipo garaje con mirilla para ver si esta encendida o tipo comedor con un gran cristal para disfrutar de la vision del fuego).
El precio para venta a publico es de 3.000 € pero tienen tarifa para instalador
Aparte de este modelo, fabrican 2 modelos mas de estufas de aire: uno de 7.5 kW y otro de 12 kW.
