Hola buenas tardes, os cuento un poco mi caso:
Tengo una segunda residencia en un pueblo de León con clima bastante frío y he pedido presupuesto para colocar una chimenea calefactora en paralelo con la caldera actual de gasoil.
Me han dado un presupuesto y estoy en espera de otro, os paso los datos del mismo para ver que os parece.
Muchas gracias y un saludo a tod@s.
Chimenea calefactora Solzaima de 1 puerta
Bomba de calefacción Grundfos UPS 25/40
Vaso de expansión de 18 lts cerrado
Prescomano de seguridad 3 kg
Codos unión 1-28 y tapones para chimenea
Termostato de inmersión corte bomba
Válvula de descarga térmica 3/4” TSK-R
Llave corte llenado automático ½”
Válvula de llenado automático ½”
Llave ½” vaciado agua de calefacción
Válvula de retención de 1” con tuercas unión
Llaves 22 corte generales de chimenea
Tubo y piezas cobre 22 para generales de calefacción
Estaño plata 6% y decapante para soldaduras
Termómetro de inmersión
Purgador automático Spirotop de ½”
Codos 45º acero inox sencillo de 200 chimenea
Tubos 0,50 mts acero inox sencillo 200 chimenea
Mano de obra instalación de generales de calefacción para chimenea calefactora y acoplar chimenea de acero a la chimenea actual
SUMA …………………..
IVA 18% ……………….
TOTAL ============ NOTA.- En este estudio presupuesto no se incluye mano de obra de albañilería, electricidad, ni ningún otro elemento no reseñado en el anterior detalle.
OPCIONAL: AGUA CALIENTE CON TERMO ACUMULADOR.
… Termo acumulador Couxinox de 100 lts. doble cámara en acero inoxidable, válvula de seguridad, llaves de corte para calefacción y ACS., tubo y piezas cobre 18 y mano de obra para su instalación ………………………………………… 900,00 + IVA
En caso de tener que instalar la chimenea por el exterior, los precios
por unidad (a los que hay que
añadir el 18% de IVA), son los siguientes:
… Tubo 1 mts acero inox aislado 200 MD MASTER NEGARRA …….. 123,50
… Codo 45º acero inox aislado 200 “ “ …….. 109,60
… Capuchón acero inox aislado 200 “ “ …….. 63,50
… Adaptador chimenea-chimenea calefactora “ “ …….. 38,60
… Abrazadera fijación pared inox 200 “ “ …….. 31,70
Mano de obra instalación chimenea por exterior de vivienda …………. 132,00+ IVA
