chimeneas calefactoras, depositos de inercia... y mucho más
Leyendo los foros y hablando con algún instalador he decidido instalar un sistema consistente en chimenea calefactora (aquatondo 29 o Hergom C3-80) para suelo radiante con deposito de inercia y caldera de gas de apoyo (que además utilizaré para acs).
Todo esto para una vivienda unifamiliar de 160 m utiles en Asturias.
Desde la chimenea hasta el depósito lo tengo claro y también la caldera de apoyo aunque mis dudas son sobre el resto del sistema. No se si poner la chimenea con aporte directo al DI o con un serpentín al interior y que se la caldera la que aporte directa.
Tampoco tengo idea de los sistemas de seguridad. Se que algúno va después de la chimenea, luego bomba, luego di. Tampoco los instaladores parecen tener claro cual es el sistema ideal. (si eso existe jeje)
En fin agradecería vuestras aportaciónes al tema. Gracias...:leer:
Respuesta: chimeneas calefactoras, depositos de inercia... y mucho más
La acuatondo 29 me parece una barbaridad para 160 m/2, no corresponde con los datos del fabricante.
Sin ser muy experto en chimeneas, para 160m2, te diria que la Acuatondo de 34kW esta pasadisima. Es mas, es de mas de el doble de la potencia que necesitas, y la Hergom C3-80, de 15,8 kW la veo justa aunque el deposito de inercia ayudaria bastante en caso de que este corta.
Deberias hacer un calculo de perdidas y sacar la potencia exacta en base a cerramientos, aislamiento, etc....
Que el intercambiador sea interior o exterior, muchas veces depende del volumen de la inercia. Para mas de 400 litros solemos poner el exterior ya que es raro encontrar interiores de ese volumen.
En cuanto a la instalacion, vaso de expansion abierto, valvulas de seguridad y valvula de descarga termica seguro....
