Respuesta: corte repentino de luz
En principio no pasa nada, se acabara de quemar poco a poco y mal quemado el pellet que tiene en el quemador que no suele ser mucho, lo que tienes que hacer cuando vuelva la luz si no se enciende sola es limpiarla bien y encenderla normalmente. S2
gracias,¿pero cuando llega la luz la estufa sigue tal como quedo programada?
bueno lo que suele pasar es que la estufa hace un encendido automatico desde "cero" si hay pellet encendido o caliente como sube muy rapido la tº de gases y la de agua sera tambien alta llegara a determinar que hay fuego y pasara de estado de encendido a funcionamiento normal, (las calderas automaticas se regulan por la tº del agua y de los gases), o dependiendo del programa o la estufa te puede dar fallo de corte electrico y quedar a la espera.
