Planta de gasificacion de biomasa de 100 a 500kWe
Soy nuevo en esto y perdonarme por tanta pregunta.
Estoy interesado en la creación de una planta de gasificación de biomasa de entre 100 y 500 kWe.
Quería saber cuantos kilos (aproximadamente) necesitaría de astilla para poder producir esa energía eléctrica y cuanta energía térmica se generaría.
El costo aproximado de una planta de estas características y lo que se podría llegar a facturar anualmente considerando un funcionamiento de unas 8000 h/año.
MUCHAS GRACIAS
Respuesta: Planta de gasificacion de biomasa de 100 a 500kWe
Hola, Plunk, si lees lo que he ido exponiendo en el tema "Crear una planta de gasificación de 100 kVA" encontrarás respuesta a tus preguntas, y más todavía. ( http://www.solarweb.net/forosolar/bi...a-100-kva.html ).
Solamente debes de tener en cuenta que una planta de 300 kVA, por ejemplo, consume una cantidad de biomasa triple que una de 100 kVA, su energía generada es también el triple, y prácticamente todo es el triple, incluso triple cantidad de motores de gas, en vez de montar un motor solo de triple potencia. Aquí la "economía de escala" está un poco de capa caída, lo siento por los megalómanos.
Además, también puedes asociarte con los que estamos dispuestos a construir una planta de 100 kVA entre todos.
Hola Plunk:
Como bién te dice Mosejel es conveniente que te leas primeramente los hilos al respecto existentes en este foro.
Te aconsejo también que mires en internet ya que hay mucha información.
Si tras todo ello sigues interesado pues estupendo y vamos comentando diferentes enfoques posibles.
