Hola ¿como saber si un pellet es de buena calidad sin quemar en la caldera? tengo dudas que el pellet que me sirven es de primera plus,ayuda ,gracias.
que marca de pellet gastas
hola los pelet son de la marca rebrot de la garriga,que tal son?
Para saber la calidad del pellet;
Te puedes gastar una suma generosa de dinero y hacer una analítica en condiciones.
Puedes buscar diferentes opiniones y reptación entre diferentes instaladores y en san google.
Puedes buscar a que se dedica la empresa fabricante, si esta vinculada a la industria forestal, agraria o de reciclaje.
También puedes preguntar a diferentes usuarios, personas de la calle o en este mismo foro.:leer:
En mi opinión; en excepción de algunos casos, el precio marca mucho la calidad, al precio que seguro que estas comprando, no pidas que sea un DIN+, a no ser que te estén inflando los precios.
Salud
hola,en teoría son de primera plus,el precio que cuestan y la palabra del fabricante,dicen que tienen barias calidades y la que me mandan es la buena,pero la duda es que en la saca no viene distinción dependiendo de la calidad,y comentan que una de las calidades reciclan pales y pino y los analisís dan buenas medidas de calidad.
Ese es el problema,que aqui de momento,,(que ya no queda mucho)todo se basa en teoria,cada saco de pellets deberia tener una etiqueta de producion,,material,medidas,indice de humedad,ceniza,valor calorifico.etc
para ver con un ojo que los pellets son buenos te hace falta saber 3 cosas
1 COLOR:mas claro mejor,,,pellets oscuros estan basados en poca calidad de materia prima tal vez,incluyen tierra,corteza de arboles,,que no es nada buena.
2 LA FORMA Y LA SUPERFICIE:laforma sobre todo longitud ,,hay que tener en cuenta que la via de transporte de los pellets a la zona de combustion se ve afectada con los pellets largos,,,CALIDAD -MENOS DE 30MM,la superficie debe estar brillante,,y especialmente compacto.
3.La dureza de los pellets se basa en hechos,,como ella misma se fabrico.Mas dura mas calidad.
Si tienes delante un producto de esas caracteristicas,,te puedes satisfacer que compras buen pellets.
