El termostato en una instalación con caldera de leña a donde van conectado para cortar cuando coja la temperatura la casa.
Lo mas tipico en el salon.
me refiero para cortar la caldera y para ponerla otra vez en funcionamiento cuando pida más fuego.
gracias
Normalmente si la instalacion tiene deposito de inercia el T A controla la bomba o bombas de calefaccion (radiadores) y un termostato del deposito controla la caldera. Si va sin deposito normalmente hay un conector en la placa electronica (con puente puesto) y has de cambiar el puente por el T A. Ojo segun que caldera de leña sea no tienen esta conexion. Que caldera es? .
una roca P30
Como tengo que hacer entoces la conexión.
Y a la bomba no se le puede poner algo para que recircule el agua cuando yo quiera .
gracias
Si un deposito de inercia. si le cortas la bomba a la caldera de leña la combiertes en una olla express. con el deposito absorbes le exceso de energia de la caldera, lo acumulas y lo usas cuando te haga falta.
