problema con el termostato
Mi problema es el termostato inalambrico que me ha conectado el instalador que me crea un conficto con el de la caldera.Cuando el inalambrico demanda mas calor envia una señal a la caldera, en la cual se activa el mensaje " TERMOSTATO ON " y segun el funcionamiento de la caldera obtengo lo contrario a lo deseado, la caldera baja su potencia. Cuando el termostato no demanda calor ,la caldera se libera, desaparece el mensaje " TERMOSTATO ON" y aumenta su potencia, es decir me funciona al reves. El termostato es un roca rd 200. en el manual de la caldera dice que el termostato tiene que ser de no se que " libre" El instalador se encuentra un poco perdido, ya que es la primer caldera de este tipo que instala. Estoy pensando en poner un rele para digamos " engañar a la caldera" y obtener el resultado esperado ¿ a que puede ser esto debido ? ¿ alguna idea?
Gracias a todos
Respuesta: problema con el termostato
Hola, lo de "libre" es libre potencial. A simple vista yo creo que os falta configurar algo de la caldera. Porque no subes el esquema electrico y las indicaciones para leerlas y ver si vemos algo. Saludos.
Podrian pasar varias cosas, que te lo hayan conectado a lreves, que le este metiendo tesion (voltios) o que la caldera este mal. La primera prueva que puedes hacer es desconectar el termostato y haz un puente con un cable, con el puente puesto la caldera detecta "demanda" y sin el puente debe "pararse" si esto va asi el problema lo tienes en el termostato.
Hola, ya tengo el tema solucionado. Era cuestion de conectar el termostato en el sitio adecuado ya que lleva dos posiciones, una para calderas y otra para aparatos de refrigeracion y yo lo tenia conectado al reves. Gracias a todos.
Algo tan simple... gracias por compartir la solucion.
