Donde instalar la estufa de pellets en una casa de tres plantas
Buenos días a todos/as,
Estoy apunto de comprar una estufa de pellets Soleil 12Kw canalizable de Edilkamin y tengo serias dudas sobre la instalación. Dado que no hay demasiados expertos en mi zona (o por desgracia no he tenido la suerte de encontrármelos), me gustaría que me aconsejaseis sobre lo siguiente:
- ¿ Cual es el lugar del salón donde se debería colocar para mejor reparto del calor? ¿ se repartirá por toda la casa incluso planta superior o para eso tendría que canalizarse?
- ¿ La salida de humos debería salir a nuestro patio interior o a la fachada?
- ¿Hay algún problema con hacer una salida de humos con dos metros de tubo en vertical y posterior salida horizontal a fachada?
- ¿ se puede manchar la pared? ¿ Podemos tener problemas por la estética de la instalación?
- ¿Conoceis algún instalador profesional en la zona de Valencia?
Muchas gracias por adelantado por vuestros comentarios
Un saludo!
Os adjunto plano de la vivienda
Respuesta: Donde instalar la estufa de pellets en una casa de tres plantas
Desde mi punto de vista una estufa de pellet de aire, no es la solucion para calentar una casa como la tuya, aunque utilices la canalización.
Si no tienes otro sistema de calefaccion, vas a tener problemas para tener la vivienda a una temperatura de confort uniforme.
Estas estufas canalizables se instalan como apoyo a otro sistema, o para otro tipo de necesidades.
Al colocar la estufa en el salón, para que en la última habitación de arriba tengas, por ejemplo 20 grados, en el salon vas a tener 30.
Si prestendes que sea tu sistema de calefacción mejor instala una estufa que caliente agua (termoestufa).
Supongo que donde te vendan la estufa tendran instaladores, digo yo.
a no ser que seas de los que compran en carrito de google, cosa que desde aqui te deaconsejo.
Gracias por tu respuesta PCPP,
Como comentaba en el anterior mensaje, las tiendas donde he acudido no me dan una respuesta clara y profesional, y como tengo que justificar la ayuda de biocombustibles de mi comunidad, no dispongo de mucho tiemp para tomar una decisión.
Yo coincido contigo en que la distribución del calor no va a ser muy uniforme, pero no se que alternativas podría tener, ya que no tengo preinstalación de radiadores, y por tanto tendría que hacer mucha obra.
En su momento me planteé el instalar dos estufas mas pequeñas, una en la primera planta y otra en la última. Que os parece la idea?
Muchas gracias de nuevo por contestar en el foro! ;)
Me sorprende lo que dices que donde la compras no son profesionales (asi esta España).
La instalacion de radiadores, no requiere ninguna obra, ya que puedes poner los tubos por el rodapie
En cuanto a la salida de humos, veo varios problemas. Uno es que si es la fachada principal del chalet, deberias mirar las ordenanzas municipales al respecto. En contra de lo que te digan, el tubo debe ir hasta la parte alta de la casa y con tubo de doble pared aislado. Esto habitualmente se suele hacer por un patio interior a el jardin interios del chalet, pero si eso que veo en el plano es la fachada a calle , dudo que puedea instalar un tubo hasta arriba.
La salida directa a fachada, para que no te manche la pared debes sacarla medio metro, pero esto esta en contra de las especificaciones de los fabricantes de estufas, ya que como te he dicho el tubo tiene que superar la parte alta de la casa.
Muchísimas gracias PCPP,
Creo que vamos a postponer la compra de la estufa para el próximo año y buscar a alguien que nos pueda hacer un buen proyecto de instalación.
Si la instalación de radiadores no es muy compleja creo que la termoestufa puede ser una muy buena opción
Gracias de nuevo!
No pretendo desanimarte, ni poner peros, lo único que pretendo es poner los puntos sobre las iis en todo este mundillo contaminado de la biomasa.
Entiendo tu postura cuando dices que quieres consejo profesional, y he pretendido dartelo.
El problema es que en la mayoría de los casos no se funciona asi. Hoy dia en España cualquiera puede dedicarse a lo que sea, y si hace falta certificación o profesionalidad, se compra y punto.
El resultado es que habrá gente como tu mal informada, por no decir engañada, ya que caen en manos de los que pretenden hacer dinero, no de los que pretenden hacer las cosas bien.
En tu zona seguro que hay buenos profesionales a los que acudir.
